Zamykanie kluczykiem dzwi
Po przygodzie z zatrzaśniętymi kluczykami nie działa mi zamykanie auta kluczykiem z obu stron, (próbowaliśmy otworzyć auto metodą "na drut", czyli długi drut pod uszczelkę w szybie)
mogę tylko otwierać. Ściągnąłem tapicerkę drzwi i wszystko schowane jest pod blacha jak dojść do mechanizmów w drzwiach ??
dodam, że czuć opór przekręcając kluczyk w zamkach ale drzwi ani centralny ali same drzwi nie zamykają się.
z góry dzięki
Nie wiem czy chodzi ci o wkładkę zamka, czy o mechanizm zamykania :?: W każdym razie nie jest to łatwa sprawa, ale to w końcu ktoś zakładał :| Tu link jak wyjąć wkładkę z drzwi kierowcy:
http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/wklad-zamka-e30-turning-vt3204.htm?highlight=wk%B3adka+zamka
:drunk:
Jak na moje myślenie przy otwieraniu na drut, wykrzywiony został pręcik łączący zamek z mechanizmem i dlatego nie domyka :roll: Musisz więc spróbować zdjąć wkładkę zamka, aby odczepić ten pręt, potem pręt od mechanizmu (wiem łatwo się pisze...). Element nr12 jest to (chyba) plastikowa czarna kostka od sterowania centralnym ale nie przypominam sobie co by było to przykręcane do wkładki - śruba 8. :?: (W e30 są dwa rodzaje wkładek/zamków więc może dlatego). Pręt wyprostować i złożyć do kupy, i przypuszczam, :wink: że nie wyjmiesz mechanizmu bez wyjęcia zamka, ale myślę że nie ma potrzeby demontowanie go. <bmw_1>
