mam drugie zegary od 4cyl. silnika i nie chodzą . z tyłu są trzy wejścia żółte, białe i chyba niebieskie . Niebieską i biała wtyczke mam natomisast nie pisiadam żółtej .
CZY brakuje mi jakiejś czaści instalcji elekt. czy to norma , jest niewykorzystana . ??
i jest jeszcze kilka pinów wolnych na zielonym sektorze??
pozdro
WNTcoupe
mam dwa komplety zegarów i nie wydaje mi sie żeby na obu były prędkościomierze walnięte , gdzie można (jeśli zegary są ok) szukać przyczyny awarii??
1- sprawdzić zegary w innym aucie :) jeśli zabanglają... szukać przycyzny
2- jeśli zabanglają, obstawiałbym jakiś czujnik, ale za cholerę nie wiem gdzie go szukać w bmw ;)
Może silnik był wymieniony albo komuś się numery nadwozia przypadkiem zmieniły ;p Ja poprzednie e30 mialem w wersji coupe po liftingu a teoretycznie była z 85 roku, a jak wpisałem w realoem VIN to sie okazało że to sedan powinien być czterodrzwiowy...
<bmw_3>
zajebista stronka . to jest to czego szukałem. bardzo mi pomogłes masz u mnie czteropak
pozdro
[ Dodano: 17 Luty 08, 10:52 ]
po nr. nadwozia znalazło mi że jest to silnik 1.6 a ja mam w dowodzie wbite 1.8 to jak to jest??
A) źle coś wklepałeś
B) ktoś wymieniał silnik
C) ktoś... gwoździkiem wybił numery nadwozia
D) jakiś błąd na real oem ;)
E) błąd w dowodzie rejestracyjnym
