Strzelająca kiera
Witam strzela mi kierownica przy skrętach.
Myślę, że to łożyska w kierownicy ale nie jestem pewny... Miał ktoś podobny problem?
Ewentualnie proszę o odpowiedzi z kosztami naprawy :D
Ooooo... następne 328i ;) Jeśli strzela przy skręcaniu, to mogą być:
- przeguby
- łożysko kiery
- łożyska mc phersonów
- przekładnia
u mnie powoli ale skutecznie pada to ostatnie, już nawet na wszelki kupiłem używkę z gwarancją na założenie... za 250 ;) W razie czego gdybyś szukał czegoś co jest drogie, napisz na priva, jakiś tam dostęp do różnych części czasami bardzo taniej mam i bynajmniej kradzione nie są.
Mozesz też mieć zaawansowane stadium problemu "skrzypienie kierownicy". U mnie też
piszczała i wręcz strzelała.
Na początek rozbierz kierownicę w kabinie, wysmaruj wszystko, złóż.
jeśli nadal będzie występowało, to kup smar w sprayu (nie wd40, tylko smar!) i wypsikaj
tak z pół puszki w miejscu gdzie kolumna kierownicy wchodzi do komory silnika.
W moim dostęp był fatalny, w twoim będzie tylko gorzej. Z grubsza celując w kolumnę
lałem od góry i od dołu i problem ustąpił.
Jeśli nie pomoże, patrz post satana.
No co 328i to już wcześniej pisałem że je mam z tobą (kupno) :P
a co do kiery to na 100% tylko w niej mi strzela i dowiedziałem się że to łożyska ale w tym temacie to nie pogadam bo yyy... nie znam się :D
ale dzięki za odp :)
to jak będziesz rozbierał kierę, to uważaj na taśmę od airbagu jeśli masz (a pewnie masz) bo se zrobisz tak jak geniusz borsuk i potem zapłacisz za nową taśmę... ;)
