MARIO06CU Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 witam wczoraj zauwazylem ze na mojm komputerze swieci sie kontrolka od oleju po nacisnieciu check wcale nie gasnie sprawdzilem stan oleju i wszystko ok co sie dzieje a oleju przedtem bylo wiecej ane mam prawdziwe niemieckie zawieszenie i jest sporo nizsze od tych dostepnych u nas w polsce a kilka razy zawadzilem nia i ie wiem czy moze ja uszkodzilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Może masz uszkodzoną miske-i smoka,nie zasysa oleju-zalegnij pod auto i oceń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 może smok nie zasysać, a może gdzieś któryś kanalik olejowy Ci się przytkał. u mnie było coś w ten deseń i skończyło się wymianą silnika, także nie bagatelizuj tego i nie jeździj ze świecącą się kontrolką. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Nie ma powodów do paniki :!: Kontrolka sie zapalia bo masz poziom oleju ponizej polowy (miedzy min. a max), jest to normalny objaw... dolej oleju i kontrolka zgasnie, ale sprawdz rowniez miske olejowa, czy nie jest za bardzo wgieta do srodka, bo jesli przytyka smok to mozesz zatrzec silnik :idea: <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 miska napewno nie bedzie wgieta bo jest alu predzej peknie! za niski pozim oleju masz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 U mnie jak był niski stan oleju, czytaj poniżej połowy to jedyną różnicą między takim stanem a stanem na maksa było to że po zapalanieu przy niskim stanie kontrolka paliła się 5 sekund zamiast 2, ale gasła i ani się nie zapalała ani nie żarzyła. W mojej buni nie wiem jaki był wcześniej olej lany poza tym że był to minerał, zalałem shella który ma więcej niż normalny dodatków czyszczących i gdzieś coś się prawdopodobnie wypłukało, a gdzieś się przytkało i zaczeła się świecić kontrolka, aż się silnik przytarł. Niestety za głupotę trzeba płacić, dlatego kolego podejdź do tematu poważnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 a kontrolka na checku nie jest od stanu a na desce rozdzielczej od cisnienia oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 11 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 a kontrolka na checku nie jest od stanu a na desce rozdzielczej od cisnienia oleju ?]tak jest: check to stan, a deska czyli ciśnienie, stan niski to jeszcze ujdzie ale jak juz ciśnienie jest niskie to..........wiadomo czym to się kończy, niejeden już z tego powodu silnik wywalił do kubła, tak więc nawet żarzenie sie kontroli ciśnienia jest niedopuszczalne i należy sprawdzić czy słabe ciśnienie czy kontrolka albo czujnik wariuje ALE MUSIMY miec pewność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 12 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Ja bym sprawdzil cisnienie oleju (10-20zl), zrobi Ci to kazdy szanujacy sie mechanik (oczywiscie musi miec miernik ). Jesli cisnienie jest ok, wymien czujnik (albo podmien tylko aby sie upewnic, ze jest uszkodzony). powodzenia w bojach bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
