problem z klimą
od niedawna mam problem z klimą. ustawiam temp. w aucie np na 20 stopni i na poczatku wszystko jest ok grzeje jak powinno , po jakims czasie zaczyna leciec zimne powietrze , trwa to okolo minuty i zaczyna leciec znowu cieple powietrze. naprawde nie wiem co moze byc. wymienialem filtry , czyszczone byly wszystkie kanaly wylotowe od klimy. generalnie zrobiony byl caly przeglad klimy. z gory dziekuje za informacje. <bmw_2>
manual czy klimatronic ?
jezeli dmucha Ci zimne na wolnych obrotach i przy obiegu zamknietym (sprawdz przy wylaczonym) - to mam to samo i podobno jest to normalne. ;)
u mnie na klimatronicu dmucha letnim powietrzem a nie zimnym.. ale fakt, to jest normalne :) poza tym ma czujki temperatury, wiec jeśli w aucie jest za ciepło, to po prostu rzuca zimny nadmuch, żeby utrzymać stałą temperaturę (ale to w ostateczności) najczęściej przykręca dmuchawę na niższe obroty
w takim badz razie nic nie bede z tym robil. uklon_bmw dziekuje koledzy za informacje. sory ze tak dlugo ale zjezdzam do domu tylko na weekendy. pozdrawiam <bmw_2> uklon_bmw
[ Dodano: 24 Luty 08, 17:54 ]
