mirek Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Witam Panstwa, Otoz stalo sie ... auto nie jezdzi ... mianowicie wczoraj pojechalem kilkoma delikatnymi boczkami ... cos zaczelo lekko stukac z tylu auta przy zdejmowaniu nogi z gazu ... stukalo coraz mocniej, az w kocu walnelo konkretnie i jakby cos sie zablokowalo (przy okazji wydalo z siebie okrutny metaliczny dzwiek) - przy jezdzie na luzie tez stuka ale nie blokuje kół. co to może być? wał czy most? ile przecietnie moze trwac naprawa czegos takiego? bede wdzieczny za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 wał raczej nie! szybciej dyfer! a moze jakies łozysko w kole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek Opublikowano 10 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 lozysko raczej wykluczam - bo na luzie auto przepchalem bez problemu, natomiast na biegu ani w przod ani w tyl nie chce jechac - tzn. jedzie ale jest duzy opor, pozniej jakis przeskok i jedzie znow z wielkim oporem. wal podejrzewam, poniewaz ze wcisnietym sprzeglem tez mniej stukalo. i bardzo bym chcial zeby to bylo to, bo dyfer mam ze szpera i nie chcialbym tego zmieniac, a na allegro widze ze chodza takie po 1000 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 lozysko raczej wykluczam - bo na luzie auto przepchalem bez problemu, natomiast na biegu ani w przod ani w tyl nie chce jechac - tzn. jedzie ale jest duzy opor, pozniej jakis przeskok i jedzie znow z wielkim oporem. wal podejrzewam, poniewaz ze wcisnietym sprzeglem tez mniej stukalo. i bardzo bym chcial zeby to bylo to, bo dyfer mam ze szpera i nie chcialbym tego zmieniac, a na allegro widze ze chodza takie po 1000 pln może po prostu gdzieś wał na łączniku elastycznym pierdyknął ? patrzyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek Opublikowano 10 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 za chwile podjade pod autko osluchac z ktorego miejsca ten dzwiek dochodzi... i zakladalem wlasnie tak jak piszesz, ale czy moze to byc tez podpora jakas - ktora sie np. zerwala i wal zmienil swoje polozenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 wał ma podpore na srodku! ale bys raczej to czuł w samochodzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek Opublikowano 10 Lutego 2008 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 i w tym rzecz ze w sumie czulem lekkie stukanie... teraz osluchalem autko bo niestety za wiele widac nie bylo.. stuka na srodku na wysokosci klamki od drzwi... w aucie czuc i slychac to bardziej niz na zewnatrz... tak wiec zakladam (z ulga) ze to cos z walem... jutro stawiam auto na warsztat lawetą (jak sie uda). dzieki za pomoc i jak juz bede po serwisie napisze co to bylo (dla potomnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 12 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 przylącze sie panowie w moim aucie od kiedy je kupilem sa drgania i buczenie w zakresie predkosci 60-75km/h jezdzilem z tym bo bylem pewien ze to opony jednak po zmianie na zimowki nadal drga. Auto bylo u mechanika i stwierdzil ze wal trzeba dac do wywazenia co raczej mysle jest bledem. Czy jest mozliwosc ze wal bije?? udezony nie jest luzów niema. Co to moze ewentualnie byc ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 12 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 ale czy moze to byc tez podpora jakas - ktora sie np. zerwala i wal zmienil swoje polozenie? Moze sie pourywaly sruby trzymajace podpore i stad ten opór w moim aucie od kiedy je kupilem sa drgania i buczenie w zakresie predkosci 60-75km/h jezdzilem z tym bo bylem pewien ze to opony jednak po zmianie na zimowki nadal drga. Auto bylo u mechanika i stwierdzil ze wal trzeba dac do wywazenia co raczej mysle jest bledem. Czy jest mozliwosc ze wal bije?? udezony nie jest luzów niema. Co to moze ewentualnie byc ?? Pozdrawiam Tu masz wszystko: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=27762 <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris22 Opublikowano 12 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 ja juz tak miałem 3 razy i za kazdym razem konczylo sie wymiana mostu bo nie oplacalo sie go remontowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yubru Opublikowano 15 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Witam . Mam problem. Mam Compact e36 316i. Kiedyś podczas jazdy z prędkością około 120 km/h nagle rozległo sie dziwne buczenie dochodzące z tyłu auta... podejrzewałem łożysko tylnego koła. Pojechałem na serwis aby się upewnić. Mechanik stwierdził że to łożysko tylnego prawego koła. Pojechałem więc do sklepu i od razu dla pewności kupiłem dwa łożyska, na obie strony. Niestety po wymianie buczenie nadal jest. To nawet nie jest buczenie co raczej takie metaliczne tarcie zaczynające się już przy samym ruszaniu. Najlepiej słychać przy prędkości tak około 30-40 km/h. Dźwięk wyrażnie dobiega z tyłu samochodu. Sprawdzałem olej w moście i jest ok. Skrzynia też jest zalana do poziomu.Wykluczam też tarcie hamulców. Nie wiem co to może być?? Czy mogą to być jakieś łożyska w moście albo na wale?? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź. Jestem raczej świeżak w lokalizowaniu przyczyn.... z resztą jest to moja pierwsza Bumcia...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 15 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Witam .Mam problem. Mam Compact e36 316i. Kiedyś podczas jazdy z prędkością około 120 km/h nagle rozległo sie dziwne buczenie dochodzące z tyłu auta... podejrzewałem łożysko tylnego koła. Pojechałem na serwis aby się upewnić. Mechanik stwierdził że to łożysko tylnego prawego koła. Pojechałem więc do sklepu i od razu dla pewności kupiłem dwa łożyska, na obie strony. Niestety po wymianie buczenie nadal jest. To nawet nie jest buczenie co raczej takie metaliczne tarcie zaczynające się już przy samym ruszaniu. Najlepiej słychać przy prędkości tak około 30-40 km/h. Dźwięk wyrażnie dobiega z tyłu samochodu. Sprawdzałem olej w moście i jest ok. Skrzynia też jest zalana do poziomu.Wykluczam też tarcie hamulców. Nie wiem co to może być?? Czy mogą to być jakieś łożyska w moście albo na wale?? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź. Jestem raczej świeżak w lokalizowaniu przyczyn.... z resztą jest to moja pierwsza Bumcia...Pozdrawiam u ciebie raczej poszło łozysko w podporze wału! ale mostu tez nie wykluczam! ps.nie dawaj tematu w temacie rozpocznij nowy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yubru Opublikowano 15 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Ok.Wielkie dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avacs Opublikowano 19 Lutego 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 dawno mnie nie było na forum, ale po moich doświadczeniach z tymi obiawami co piszecie to z metalicznymi dzwiękami z tyłu i jazdą bokiem to na bank most. a raczej wałek naktórym osadzone są satelity. ja to już przerabiałem dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
