2 proste pytania...
misiosl
witama ma dwa proste pytanie a więć
1.jakie polecacie felgi do e30 i może ma ktoś jakieś ładne na sprzedaż ?szukam troche po allegro ale jest tego tyle ze nie wiem...teraz ma 15 ale myśle o 16 albo 17...co o tym myślicie?
2. czy można przełożyć tylne blotniki z szerokiej lampy do waskiej?i co trzeba przerobić?
dzięki i pozdrawiam
trudno tak dobrać felgi...
wrzuć fotki auta a ktoś Ci pomoże, Moim zdaniem wszystko zależy od stylu w jakim robisz (masz) auto
Borbet - wiadomo pewna firma, a te drugie są ładne ale nie wiadomo jak z trwałością...
ale ogolnie liczy sie jedno ... rancior gaigancior
bmw_beer <bmw_2>
Heh to jak ma byc konkretny parapecior to proponuje BROCK'a moim zdaniem
najfajniejsze mega ranty jakie kiedykolwiek zrobiono oczywiscie model B1
http://moto.allegro.pl/item302485881_brock_b1_17cali_4x100_4x108_rant_10.html
Te z linka sa krótko mówiac rozpierniczone , aukcje wklejam tylko aby pokazac o jakie
fele mi chodziło bmw_beer
http://moto.allegro.pl/item302106017_brock_b2_16_4x100_z_rantem.html a te?? to już chyba jest niezły kawałek felgi tylko teraz pytanie jak takie fele się zmieszczą i czy wogóle się zmieszczą do e30???
VW / Ople itp maja chyba wiekszy rozmiar otworu centrujacego niz beemki
a do tego 7,5 cala przy ET30 mogą sie nie zmiescic z tyłu w nadkolach :|
Kosa ma 16tki Keskina tez chyba o takiej szerokosci tylko nie wiem o jakim ET
Lepiej to sprawdzic zebys sie nie wpakował na mine :wink:
(czyt. żebys sie nie wpakował w jakis kanał) bmw_beer
7-7,5 cala spokojnie sie zmiesci ale musisz sprawdzac ET
Ja mam u siebie ET13 czyli felga bez dystansów prawie jest na równi z nadkolami :drunk:
przy tych brock'ach B2 (super są) i tak ET prawdopodobnie bedzie potzrebny dystans zeby opona nie tarla o amor conajmniej 10mm
na przod byloby wtedy okprzy oponie max 205, tyl 9,5" i ET35 + dystans 10mm moze byc jako tako, pewnie trzeba by bylo sklepac rantu w nadkolach
ja mam u siebie przod 7,5x16 + dystans 17 mm (nie pamietam czy ET15 czy ET25) tyl 9x16 ET25?ET35 i przy wiekszym obciazeniu lub dolkach czasami obciera delikatnie
potrzebowalbys tez pierscien centrujacy na z tamtej srednicy na 57,1 mm
pozdro
ok czyli powinny wejść a czy jest jakaś zasada według której dobiera się felgi? tzn czy do e30 musi być jakieś konkretne et czy 9 cali nie będzie za bardzo wystawać z nadkoli?
[ Dodano: 31 Styczeń 08, 11:49 ]
a co jesli nie bede miał dystansów?bedą mi tarły te felgi?
ET15 -ET25 to chyba najlepsze dla E30 dla 7-7,5"
9" nie będzie wystawać jeżeli ET nie będzie za niskie 15 jest jeszcze ok im większe (20,25...) tym felga jest bardziej schowana
mi przy 7,5"x16 na oponie 205/55 dotykało amora, dorzuciłem dystans żeby przednie kola wyglądały podobnie jak na tylnej osi
przy tych 9,5"x16 jeżeli nie dasz dystansu opona może dotykać amora chyba ze naciągniesz wąską min chyba 225,
co do dystansów można dać 5 mm ale takie nie maja kołnierza na otwor centrujacy a wtedy 5 mm znika ze sruby mocujacej
a co powiesz o tych felgach Kosa ? do nich też trzeba by dystanse?i jeszcze jedno pytanie dystanse trzeba kupić czy można wytoczyć samemu na tokarce?http://moto.allegro.pl/item303939072_borbet_bs_7_5_9x16_4x100_golf_3_polerowane_ranty.html
Zgadzam się na 100% ze najlepiej ogladać fele na aucie ale na allegro niestety nie ma takiej mozliwości a nie chciał bym wydać 1500 tyś na fele które mi nie podejda:( a co do zawieszenia...to mam dość niskie:)takie auto kupiłem wiec szczerze nie wiem co mam załozone ale teraz na felach 15 i opony 195/50 czasem targam wydechem i miska:/ po glebie...
  • 1 miesiąc temu...
file:///E:/item328135630_brock_b1_roz_4x100_z_oponami_fulda_215_40_igielki.html potrzebuje informacji czy te felgi będa pasowały? generalnie chodzi mi o et cbo 15 to chyba maksymalnie wystaje z auta??? porsze o pomoc bo chciałbym wstawić te fele do siebie
Gość Mordulec
1) Cos link zle Ci sie wkleił ...
2) Jesli chodzi o ET to nie ma dramatu pod warunkiem ze fela nie ma wiecej jak 7,5 cala
ja mam u siebie ET13 przy glebie -40 i jezdze normalnie tyle ze lekko zostały zagięte
ranty tylnego nadkola
