problem z otwieraniem el. szyb i dachu i oświetl. wnętrz e36
barteke36
witam.może ktoś miał już taką sytuację. chodzi o to że dzieje się coś z elektrycznymi szybami i dachem. a mianowicie działają jak się drzwi kierowcy otworzy.(nie sprawdzałem innych).przy zamkniętych drzwiach też czasem zadziałają.problem dzieje się od miesiąca.
Poza tym oświetlenie wnętrza jakby nie działało na stacyjkę (kluczyk). wcześniej np po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapalało się. lub przy przekręceniu zapłonu gasło i to było raczej normalne.teraz to się nie dzieje. działa jak się otworzy drzwi i zamknie to sie po jakims czasie wyłączy i to jest ok.sprawdzałem bezpieczniki i wyjmowałem przekaźniki i je przeczyściłem.może to jakiś przekaźnik ale nie wiem jak sprawdzić czy działa.
wiesz co spojrzec na to logicznie to trzeba zaczac chyba szukac od strony kierowcy w czujniku co jest na słupku! tam moze cos sie dzieje! bo wiem ze ukł. elektryczne sa połaczone kiedys miałem taki przypadek ze szyby,szyberdach, oswietlenie w srodku i centralny nie działało! i u ciebie dzieje sie podobnie ale jak dzwi zamkniesz! a jak dzwi zamkniesz to mozesz osiwtlenie w srodku wlanczyc czy wogole przy zamknietych zdzwiach nie działa?
przy zamkniętych drzwiach oświtlenie wewnątrz działa jak się przesunie na środek zeby czasowo i na drugą pozycję żeby chodziło na stałe. tylko chodzi o to że jak jest w pozycji środkowej to po przekręceniu kluczyka normalnie mi gasło lub po wyłączeniu zapołonu np po jeździe mi się ono zapalało i to była normalna rzecz. ale teraz przestało to działać.
  • 1 rok później...
jeżeli masz takie same objawy to już mówię co było- zimny lut w module komfortu, który znajduje się za schowkiem pasażera. elektryk wykrył to i zrobił za 120zł rok temu. ja już nie miałem sił z tym walczyć. jeżeli chcesz i ci się uda to kup na allegro ten moduł tylko pamiętaj żeby numery na module się zgadzały z twoimi.
