darek22 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 chcialbym sie dowiedziec ,mam bmw 328i rocznik 99 czy jak zmienie wydech koncowy to otrzymam bardziej basowy dzwiek????? :?: :?: <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 jak wlozysz "spotrowy" (tzw.), to akustyka sie zmieni na 100% <bmw_1> ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 18 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 Zmieni sie tylko akustyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziqsek Opublikowano 22 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 nie tylko sie akustyka zmieni! Jezeli wybierze tlumik renomowanych producentow : supersprint, remus, sebring, ac schnitzer to gwarantuja oni wzrost mocy o 8-12 konikow i poprawienie przebiegu momentu obrotowego btw supersprint backfire na sprzedaz mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Aby dodać trochę koników potrzeba będzie wymienić nie tylko sam tłumik końcowy ale ingerować trzeba w całą instalację wydechową a to nie są takie male koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziqsek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 no i tu sie z toba nie zgodze Renomowani producenci wydechow ( czyt. od 1000zl w gore za sam tlumik koncowy) GWARANTUJA jak wyze janpisalm przyrost mocy silnika. Ja sprawdzalem na swojej e46 318i 118ps przed zamontowaniem i po zamontowaniu i 3000km mialem najpierw 116koniow potem 122 tylko zaznacaam po raz kolejny musi to byc RENOMOWANY producent, ulter i inne tego typu zabawki tylko dzwiek zmieniaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 28 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 no i tu sie z toba nie zgodze Renomowani producenci wydechow ( czyt. od 1000zl w gore za sam tlumik koncowy) GWARANTUJA jak wyze janpisalm przyrost mocy silnika. Ja sprawdzalem na swojej e46 318i 118ps przed zamontowaniem i po zamontowaniu i 3000km mialem najpierw 116koniow potem 122 tylko zaznacaam po raz kolejny musi to byc RENOMOWANY producent, ulter i inne tego typu zabawki tylko dzwiek zmieniaja no... tylko pogratulowac.... że chciało ci się to sprawdzac.... z doswiadczenia wiem ze zaden tlumik koncowy nie podniesie ci mocy..... mozesz wymieniac mi firmy jak bosal, walker czy inne. bez zmian w calym ukladzie wydechowym nie uzyskasz zmiany mocy a to co pisza inni to pic na wode. podam ci przykład z wycinaniem kata. moda na wycinke kata wciąz trwa a nikt nie zauwarza iz wycięcie kata wpływa na rozprężenie układu wydechowego. Największym błedem jest wstawienie w jego miejsce strumienicy która dodatkowo wpływa na totalne rozprężenie układu a co za tym idzie wypalanie gniazd zaworowych. To popierwsze. po drugie podam ci przykład taki bardzo prosty.... Masz lejek przez który przesypujesz piasek do rurki ośrednicy podobnej do srednicy końcowej lejka. Piasek przesypuje sie bez oporów gdyz średnice są takie same. Natomiast gośc bierze ten sam lejek ale przesypuje ten piasek do rurki o większej średnicy co mu to da skoro średnica lejka nadal jest taka sama i więcej piachu nie przepuści a w rurce która ma większą średnice jest : a) zawirowanie piasku b) nieregularny przepływ Więc podsumowując zmiana częsci tłumika nic nie da gdyż ważny jest: a) dolot b) gładkie i bez oporowe opróżnianie wydechu juz przy kolektorze C) zachowanie PODSTAWOWEJ zasady utrzymiania rezonansu do;otu wzgledem wydechu..... A po za tym na czym polega podsawowa zasada zwiększania mocy w silniku spalinowym na: a) na jak największym sprężeniu powietrza zasysanego b) na jak największym schłodzeniem powietrza zasysanego c)na jak najszybszym odprowadzeniu i zassaniu mieszanki bez tworzenia oporów. stąd polerowanie kanałów dolotowych, sportowe wałki powodujące większe zassanie mieszanki, oraz tzw. wolne wydechy policzone tak aby wydalały tyle samo co silnik zdoła zassac..... I mimo tego że pana X seryjne subaru ma kata a identyczne wyłącznie z tylnego znaczka na trasach WRC ma całkiem inny silnik i wydech i tam nikt nie mysli o ekologii.... a to że jest podobne to tylko chwyt marketingowy..... i bez urazy ale drażni mnie tunning allegro..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł Opublikowano 29 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 darek22, jak chcesz mieć fajny dźwięk basowy a jednocześnie nie ogłuchnąć to proponuję tłumik dedykowany ultera. Miałem możliwość sprawdzania go na dwóch samochodach o małej pojemności i efekt wraz ze strumienicą jest zajefajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiu1103 Opublikowano 31 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 siemka. ja mam dedykowany tłumik do 325/328i firma BASTUCK niemiecka . nie jest za glosny i fajnie podkresla dzwiek 6 garków <bmw_1> <bmw_1> <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziqsek Opublikowano 31 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 ja tez sie do bastucka przymierzam Ile cie to kosztowalo i gdzie kupywales ?? Pewnie w DE bo u nas ciezko z bastuckami ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 31 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 nie tylko sie akustyka zmieni! Jezeli wybierze tlumik renomowanych producentow : supersprint, remus, sebring, ac schnitzer to gwarantuja oni wzrost mocy o 8-12 konikow i poprawienie przebiegu momentu obrotowego skoro tak, to dlaczego fabryka tego nie robi?, przecież to wzrost mocy niewielkim wysiłkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziqsek Opublikowano 31 Maja 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 proste.... nie kazdy ma ochote sluchac glosnego ryczenia tudziez basu z wydechu, takie auta kupuja z reguly ( o nowych mowie caly czas) ludzie ktorzy raczej nie sa fanami brzmien silnika itp im zalezy na cichej i spokojnej jezdzie;) Poza tym producenci np Subaru czy Mitsubishi proponuja przy kupnie tlumiki np devila ktore podnosza moc wiec sorry ale 1:0 dla mnie ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beryl Opublikowano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 proste.... nie kazdy ma ochote sluchac glosnego ryczenia tudziez basu z wydechu, takie auta kupuja z reguly ( o nowych mowie caly czas) ludzie ktorzy raczej nie sa fanami brzmien silnika itp im zalezy na cichej i spokojnej jezdzie;) Poza tym producenci np Subaru czy Mitsubishi proponuja przy kupnie tlumiki np devila ktore podnosza moc wiec sorry ale 1:0 dla mnie ;p ja tylko pytam, nie upieram się, bo nie znam się :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziqsek Opublikowano 2 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 No wiec zostales poinformowany i powinienes teraz byc znacznie szczesliwszy, i juz odkladac kasiurke na jakis renomowany wydeszek ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 3 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 szukam jakiegoś wydechu końcowego pod M10 tyle że na chwile nie chce serii bo nie nawidzę a zapewnę ok 150 zł trzeba będzie dać za jednosezonowe rzemiosło które będzie bezużyteczne bo na przyszły sezon planuje swpa wiec znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/item373007513_tlumik_sportowy_wysylka_gratis.html#photo jak wam sie widzi ?? dodam że będę go chciał pózniej zgolić i odzyskac częśz pieniędzy a może nawet uda sie zarobić . ale czekam na recenzje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 3 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 osobiście nie przepadam za tego rodzaju końcówkami, przywodzą mi na myśl Calibry z neonami... osobiście jestem za klasycznym okrągłym lub za (może oklepaną) dwururką w przypadku twojego tłumika wielki plus to materiał z jakiego jest wykonany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kri$$ Opublikowano 3 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 jak dla mnie wieje wiochą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WNTcoupe Opublikowano 4 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 to zaproponuj coś w tej stawce ,po pierwsze żeby było z kwasówki a po drugie żebym to pózniej mógł sprzedac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DavMc Opublikowano 5 Czerwca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 WNTcoupe, do e30 nie pasuje za nic taka końcówka... to zostaw calibrze i japończykom... do e30 najlepiej pasuje chromowana dwururka... Ja mam wydech SEBRINGA dedykowany i jest miazga, pszyjemny nie buczący dźwięk... Jeżeli nie chcesz dużo wydawać, to polecam tłumiki końcowe firmy VEGA z dwururką 2x80mm jak jako środkowy masz zwykły tłumik to będzie się fajnie z tym jeździć, chyba że masz przelotowy to już głośno się zrobi, a wygląda to w e30 tak (auto kumpla): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 nie tylko sie akustyka zmieni! Jezeli wybierze tlumik renomowanych producentow : supersprint, remus, sebring, ac schnitzer to gwarantuja oni wzrost mocy o 8-12 konikow i poprawienie przebiegu momentu obrotowegobtw supersprint backfire na sprzedaz mam Pliz pokaz mi wydech, ktyory da 8-12 konikow. Nie ma takich... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
