[E46] Pompa paliwa
maxximo1
Witam. Chciałem wymienić w swojej 320D pompę paliwa. Zamówiłem na allegro zamiennik za 170 zł. Rozebrałem pompę paliwa która znajduje się w zbiorniku i okazało się że oryginalna pompa jest 2x mniejsza od tej którą kupiłem. Czy aucie znajduje się jeszcze jakaś druga pompa paliwowa? Proszę o pomoc. Zastanawiam się, czy ów zamiennik nie należy po prostu zainstalować w miejsce oryginalnej pompy w zbiorniku, lecz wiązałoby to się z przeróbką (czego chciałbym uniknąć).
Jest jescze pompa wtryskowa wymaiana takiej pompy to koszt ok 2500zł. Pompa jest w kpl ze sterownikiem który jest zamontowany na górze. 6 miesięcy temu w mojej pompie padł sterownik i zmuszony byłem wymienić całą pompe na (po remoncie)...koszt nowej to ok 6000zł...
A czy mógłbyś podać, gdzie regenerację pompy mógłbym zrobić i jakieś dokładniejsze koszty?
A jakie były obiawy tego że trzeba było ową pompę zregenerować?
przy 130km/h spadła moc zsadziło przewody od wody i zgasł silnik. Padł sterownik i nie podawał paliwa oraz poszło uszczelnienie na wałku pompy i paliwo dostało sie od oleju...Wcześniej nie zauważyłem zeby miał jakieś objawy że coś sie dzieje z pompą...stało się i już...
