pear-p1 Opublikowano 30 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Witam. mam pytanko jak sprawdzic przyczyne nie swiecenia halogenow w zderzaku bo po wlaczeniu nie swieca ... mimo ze kontrolka na desce sie swieci ... nie wiem czy przyczyna sa tylko zarowki czy moze odlaczone gdzies kable gdzie szukac przyczyny i jak sie zabrac do wymiany zarowek ???no i z tyłu przeciwmgielne tez nie swieca ... poza tym mam kiepski reczny da sie go gdzies podciagnąć ? mam instalacje gazowa czy to moze byc przyczyna falowania obrotow nie sa to wielkie falowania ale troszke denerwujace ... instalacja jest holenderska.....aha i dlaczego nie dmucha cieple powietrze(dmucha na zimno) po przestawieniu na nadmuch na pasazera ,,,,? przy ustawieniu na szybe grzeje .... dzieki za pomoc. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pear-p1 Opublikowano 30 Stycznia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 co do modelu to taki sam jak twoj z tego co widze E36 . 1.8i 91rocznik. A CO DO gazu to moze filtr przypachany jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajo7 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 co do halgenów to sprawdż wtyczki przy chlogenach albo żarówki bo może miałeś wczśniej coś wymieniane albo są wtyczki zabrudzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Hamulec ręczny możesz podciągnąć w kabinie zdejmując plastikowa osłonę dźwigni. Są tam dwie nakrętki, po jednej na każdy koniec linki. Obie linki podkręcaj o tyle samo obrotów, żeby hamulce brały równo. Zanim wyregulujesz ręczny sprawdź okładziny szczęk, bo może są już zużyte i należałoby je wymienić. Jesli stuknięcie w halogeny nie pomoże, to sprawdź bezpieczniki i jeśli to nie one, to radzę przeczyścić styki przy halogenach i to powinno załatwic sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
