Elektronika- wskaznik temperatury BMW E-36
Marcin84
Proszę o pomoc, mam pytanie wymieniłem czujnik temperatury oraz sensor temperatury w bmw 3.16 a wskaznik temperatury po odpaleniu tak po około 2 minutach idzie zaraz na maxa i juz nie spada chociaż czerwona kontrolka gasnie a samochód sie nie grzeje ponad norme?? czekam na cenne rady Pozdrawiam
ja mam podobnie w e30 320i. wskaznik po przekreceniu kluczyka idzie od razu na czerwone pole i po nagrzaniu sie silnika jeszcze nieznacznie sie podnosi. po odpieciu czujnika, tego na termostacie, wskazowka opada nieznacznie. Na rozladowanym aku poprzekreceniu kluczyka wskazowka jest na polowie. Co to moze byc??
pozdrawiam
czujniki działają na zasadzie rezystancji czyli oporu prądu jeżeli jest gdzieś zwarcie lub upływność to bedzie wskażnik pokazywał nieprawdłowe wartości . bierzesz omomierz i sprawdzasz czujnik -w książce są odpowiednie wartości a jak odepniesz czujnik i dalej coś pokazuje to zwarcie w instalacji. czyli obwód zamyka się niekontrolowanie . niewiem jak to prościej wytłumaczyć
