Gość Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 witam Gdzie szukać przyczyny wyświetlania na komputerku(zegarek+data+temperatura) temp. -30 stopni?? bmw e30 1.8 89r. m40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luk@s Opublikowano 19 Października 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 poszukaj czujnika który powinien znajdować się w okolicach przedniego zderzaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 20 Października 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 taki efekt jest jak nie widzi czujnika temp. zewn., czujnik jest ( u mnie :lol: ) w lewym wlocie powietrza ( w połowie rury ) z przodu , ten do chłodzenia hamulców, u mnie była kostka rozłączona, lepszy dostęp jest od strony koła - lewego - trzeba zdjąć osłonę i wyjąć plastikowy kanał razem z czyjnikiem :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
