KABEL ZASILAJĄCY ZMIENIARKI E39
misiek78
Witam. Mam pytanko. Potrzebuję podłączyć w swojej e39 oryginalną zmieniarke do radia. Kupiłem juz kabel sterujący ale okazało sie ze jest jeszcze jeden-zasilający. W aucie nie mam kabelka do zasilania zmieniarki. Dostałem taki kabelek z wtyczką pasującą do zmieniarki ale z wtyczki wychodzą 3 kabelki (czerwono-biały, czerwono-zielony i brązowy) i nie wiem jak to podłączyć zeby nie spalić. Moze ktoś z was szanowni koledzy wie co oznaczają w.w. kabelki i jak je podłączyć. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
Okazało się ze z wtyczką poradziłem sobie nawet nawet ale....!!!!!!! Zmieniarka mieli płytami ale z radia nie da sie jej w zaden sposób obsługiwać ani nawet włączyć. Obawiam sie najgorszego... Radio nie steruje zmieniarką. Radio jest na załączonym foto. Może ktoś sie orientuje czy faktycznie jest taka możliwość?? .Pozdrawiam.
ZAŁAMANY. :)
  • 1 rok później...
Witam, podepnę się pod podst kolegi, coby nie zaczynać nowego wątku.
Mam mały problemik. Mianowicie zakupiłem do swojego radia BMW BUSINESS RDS - BECKER BE3350 ( 65.12-8 377 005 ), zmieniarkę ( 65.12-8 361 584 ). Niestety po podłączeniu radio nie wykrywa zmieniarki, wszystkie kostki pasują, próbowałem podłączyć na innym kablu i to samo. Czy ktoś miał podobny problem, ewentualnie może ktoś wie czy zmieniarka jest kompatybilna z moim radyjkiem? W Internecie wyczytałem, że w kabelku zasilająco-sterującym jest +, -,i-bus ( odpowiadający najprawdopodobniej za sterowanie ), z tym, nie mam pojęcie gdzie powinien być podpięty . Moja E39 była zakupiona oryginalnie bez zmieniarki i nie miała poprowadzonej instalacji pod nią . Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc, z góry dziękuję
