z czego obrotek dostaje imp[uls elektryczny??
witam
nie wiem czy dobrze mówie ale...na pierwszym przewodzie do swiec w m20b20 zapewne miałeś coś w rodzaju cewki taki pierścień z wychodzącymi przewodami nie wiem gdzie to idzie ale jak ja tego nie założyłem przy wymianie kabli zapłonowych to nie działał mi obrotomierz...po poradzie u znajomego powiedział ze niby ta cewka odpowiada za prace obrotomierza...jeśli masz taką cewke (szczerze nie wiem jak wygląda to rozwiązanie w m30b35 bo tu chyba każda świeca ma osobną cewke a w m20b20 miałeś tylko jedną)to może poprostu luźa jakaś kostka w liczniku albo zaźniedziałe styki.tylko tyle wiem i taka radą moge Ci służyc
misiosl, M30B35 tez ma przewody zapłonowe i jedną cewkę,to stary motor na jednym wałku,tak samo jak M20B20. ( to są porządne motory). Możliwe że jest ten sam bajer na pierwszym baniaku. Ja też sie z tym bawiłem,bo kupiłem przewody bez tego dodatkowego i długo myślałem jak to przełożyc. Okazało sie że przewód da sie rozebrać na dwie części i wsunąc ten "pierścień"
