Looker Opublikowano 29 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam Ostatnio coś zaczął silnik mi klekotać przy zdejmowaniu nogi z gazu (mimo że to benzyna). Byłem u mechanika i powiedział po oględzinach że to chyba sworzeń wału Mowi że to dużo roboty bo trzeba głowice ściągać itd. Czy moglibyście pokazać ten sworzeń na REAL OEM bo nie mogę znaleźć tej części. Czy ktoś już to robił i jaki tego koszt mniej więcej. Mechanik powiedział że na tydzień trzeba auto zostawić :cry: Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 obawiam sie ze robocizna i czesci wyjda duzo wiecej niz drugi motor,sam sworzen moze z 50zl,ale dolicz uszczelki,planowanie glowicy,a jeszcze jak dojda panewki,szlify nie szlify, robocizna. a tak wymieniasz motor,jeden dzien i latasz a z tamtego jeszcze cos nie cos sprzedaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 sworzen wału? nie słyszałem o takim czyms! jedynie sworzen na tłoku lub panewki na wale! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 sworzen wału? nie słyszałem o takim czyms! jedynie sworzen na tłoku lub panewki na wale! a panewka nie jest umnieszczona na sworzniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Też nie słyszałem o czymś takim. Panewka siedzi w stopce korbowodu,druga część w korbowodzie i obraca sie po niej wał. Co to jest sworzeń wału? :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Ja też nie znam takiej części :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Jak możesz to szybko udaj się do innego mechaniora na diagnoze-napisz czy dzieje się to tylko w czasie jazdy czy jak przegazujesz na postoju też-może chodzi o krzyżak lub łożysko podpierające wał ale nie korbowy(mam wrażenie że chcą z kogoś zrobić wała) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Looker Opublikowano 30 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 No ja też o tym pierwszy raz słyszałem. Ale mówił podobnie jak ryniek100 ,że sam sworzeń to pierdułka i jest tani ale robocizny dużo bo trzeba głowice ściągać i jeszcze więcej i to gdzieś tam :shock: Objawia to się tak: jak silnik na luzie i wolne obroty to od czasu do czasu słychać jakby zawór klekotał - jak jadę to przy zmianie biegów zaraz po wciśnięciu sprzęgła (jak spadają obroty) słychać metaliczny dźwięk tak jak zawory. Na początku myślałem że to zawory. - na postoju maska otwarta i gazujemy: dżwięk nie wydobywa się spod osłony aluminiowej zaworów. Słychać go głebiej z silnika nawet pod filtrem oleju - gdzieś tam - i jest to metaliczny dźwięk Dzisiaj byłem wymienić olej ale nic nie pomogło dalej klepie prz zmianie biegów lub jeździe ze stałą prędkością ( nie klepie przy przyspieszaniu ani zwalnianiu na biegu ) Pomóżcie uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Dobry gość jak słyszy sworzeń na jednym tłoku-ale dla pewności zapytaj też innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Looker Opublikowano 30 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Jeżeli jest to faktycznie tak dużo roboty i duży koszt to jaki pewny i w cenie zakład polecicie do naprawy ? W Brzegu jest jeden który zajmuje się tylko BMW ale nie znam na jego temat żadnej opini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 30 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 na moje to jakas panewka! przy spuszczaniu nogi z gazu zaczyna ja słychac a jak dodajesz jest cisza wtedy działa obciazenie na nia i ja dociska! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZESKI Opublikowano 1 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 tak jak koledzy doradzaja - zmykaj do innego mechanika na diagnostyke, a sworzen to on ma w glowie, czop wału - panewki - docisk i zamki, ale we wszystkich silnikach, a sworzen?????? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 1 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 no mechanik chce ci chyba zrobić ''wała'' :lol: a na poważnie to rzeczywiście jakby panewka ale to ciężko wyczuć.u mnie tak lekko wali też niby od dołu silnika ale jakby była to panewka to bym raczej 90 tyś km nie przejechał na niej :lol: :lol: .tak na szybko to ściągnij pokrywę i zobacz czy nie masz sprężyny zaworowej pękniętej.jak masz m40 u siebie to i tak ci zawsze coś będzie walić :lol: bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Looker Opublikowano 1 Listopada 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 To jest silnik M43. Pojadę do innego mechanika i dam znać jak coś się dowiem innego. Teraz jednak muszę jeździć (a raczej się toczyć żeby coś nie padło po drodze) bo auto do pracy potrzebuję. <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 2 Listopada 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 a olej swieci na wolnych obrotach? ale lepiej nie jezdzij,mi kedys w preludzie stukal dol silnika i pozniej korba wyszla bokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
