e32 problem z wiatrakiem w kabinie
Witam!
Jakis czas temu zaczely sie u mnie dziwne problemy z nawiewem w kabinie. Wiatrak najpierw losowo wylaczal sie na niskich obrotach i trzeba bylo trzymac go wlaczonego na maxa ,pozniej nawet nawet odkrecony na full zaczol losowo wlaczac sie i wylaczac a teraz juz wogole nie dziala. Kiedy dziala chodzi cichutko i nie buczy nie sadze zeby byl to problem z silniczkiem w samym wiatraku raczej cos z elektronika. Przelacznik na panelu wydaje sie dzialac dobrze ,wlacza diody od klimy itp. Posiadam e32 1992r 730i. Jakies pomysly jak ugryzc ten problem?
Rozumie ze chodzi o ten topic: http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/problem-z-nawiewem-i-klima-vt5921.htm ?
Dotyczy on e36 gdzie o ile sie nie myle nie ma plynnej regulacji nawiewu tylko sa 3/4 pozycje do wyboru w zaleznosci od roku. W e32 regulacja jest plynna wiec chyba zastosowano tam inny mechanizm.
Opornica to moze byc moj problem ,orientujesz sie moze czy wszystkie modele mialy identyczna ? Zajrzalem na alegro znalazlem cos takiego http://moto.allegro.pl/item255814054_bmw_e_32_miecz_listwa_plytka_opornica_pwentylator.html
jest tylko jedna i troszke droga jak na antyczny kawalek elektroniki. W ktorym miejscu fizycznie w autku to mieszka i jak sie do tego dobrac? Trzeba zdjac schowek i gdzies z tylu tam ? Pozdrawiam
To nie jest takie jak u mnie czy w e36 ale to jest opornica i to chyba ona ci szwankuje spróbuj poczyścić styki i potencjometr są te spraje do lepszego kontaktu styków <bmw_1>
[ Dodano: 25 Październik 07, 17:15 ]
u mnie jest z lewej strony obok pedału gazu wchodzą kable do nawiewów i tam jest nie wiem czy u ciebie też tam będzie
Jeszcze takie nietypowe pytanie wie ktos jak ta opornice nazwac po angielsku ? Bo mieszkam w Manchester obecnie i musze szukac tego gdzies na ebayu raczej jak alegro.
opornica sie nie psuje, tam są takie druty że nie mają szans sie przepalić, prawdopodobne z powodu kurzu/brudu jest w niej nie kontakt i trzeba po prostu wyczyscić
wyglada mi to na opornice dmuchawy,rozumiem ze masz klimatronika,u mnie w klimatroniku opornica znajduje sie z prawej strony nagrzewnicy kolo filtra pylkowego. jest to tak z3wany 'miecz' dlugi chyba na 25-30cm,mocowany chyba na dwa torxy. mysle ze w e32 jest tak samo
