320D E46 slaba moc stukanie POMOCY!!!
markoz
BMW320D E-46.mam problem z moja betka!!!od jakiegos czasu bardzo spadla moc silnika i slysze jakies stukanie w silniku-tak jakby cykanie.Stukanie sie nasila kiedy przyspieszam albo pod gorkeNa zimnym silniku jest troszke ciszej.CO TO MOZE BYC?czy jest mozliwe ze pasek rozrzadu przeskoczyl.czy po podlaczeniu pod kaputer bedzie mozna stwierdzic co to jest?jesli ktos sie orietuje co to moze byc bardzo prosze o pomoc.WIELKIE DZIEKI
Mam taki sam problem w e36, przyczyna spadku mocy jest slabe cisnienie, mierzylem i az sie przerazilem, a stukaja najparwdopodobniej zawory. Wydaje mi sie ze twoj silnik potrzebuje kapitalnego remontu tak jak i moj ale niech sie wypowiedza na ten temat inni. Czy wymieniales olej? jaki masz przebieg?
niema odejscia zmiejsca jak mu cisne do dechy jak powoli go wkrece na wyrzsze obroty to jakos jedzie.poprostu musze kontrolowac pedal gazu jak cisne nieco bardziej muli jak popuszcze zbiera sie lepiej.jak przyspieszam slychac cykanie i jakby zasysalo z kas powietrze.Nie swieci zadna kontrolka od silnika
może dostaje lewe powietrze ? może przewody podciśnienia ?
Mysle ze nie ma sie co zastanawiać tylko podjechać na komputer i jestem przekonany ze wszystko sie wyjasni. Przyczyn moze być wiele i nie koniecznie musisz sie strasznie bać. Koniecznie napisz co bylo jak sie z tym uporasz! Pozdrawiam i trzymam kciuki zeby to byla blachostka!
może palne teraz głupotę ale ja straciłem dużo mocy i silnik też cykał przez pierdołę uszczelka pod kolektorem wydechowym była uszkodzona i to co miała dostać turbina wywalane było poza kolektor i szczerz mówiąc zauważyłem to dopiero wtedy jak uszczelkę wypchało całkiem pod dwoma wylotami po wymianie uszczelek wszystko wróciło do normy a turbina pracuje jak rakieta <bmw_1>
