Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam. Mam 520i + gaz zwykły który przełącza się od 2500 tyś. obrotów. Ostatnio miałem problem z pompą paliwa i wymieniłem na używaną i było ok.Teraz nie mogę odpalić silnika na benzynie jak postoi noc. Myślałem może że to pompa, ale jak poholowałem auto i przy 2500 tyś. przełączył na gaz i zapalił to po przełączeniu na benzynę chodził. Jak był ciepły i go próbowałem odpalić to też odpalał.Myślałem że jest już ok,ale na drugi dzień rano znowu nie odpala.Co to może być ,czy to jest pompa czy coś innego .Proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 a sprawdz jaka masz kompresje na cylindrach! a na samym gazie probowałes odpalac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Na gazie nie mogę odpalić bo przełącza mi dopiero od 2500 obr. Jak wziąłem ją na hol i rozbujałem do tych obrotów to odpaliła bez problemu.Jak chodzi silnik to nic nie buja ,ani nie stracił na mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Niedawno znajomy miał podbną sytuacje , tez nie palił na benzynie (na gazie nie bylo problemu) przyczyną okazały się uszkodzone wtryski i pośrednio zapchany filtr paliwa :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Filtry wszystkie jakie są wymieniłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 wiekszosc instalacji ma awaryjne odpalanie na samym gazie! nie wiem jakiej firmy masz instalacje ale jest podobnie! działa to tak włanczasz zapłon i przez ok 10 sekund trzymasz przełacznik od gazu wcisniety! jak zapali sie kontrolka od gazu wtedy krecisz i odpala na gazie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 wiekszosc instalacji ma awaryjne odpalanie na samym gazie! nie wiem jakiej firmy masz instalacje ale jest podobnie! działa to tak włanczasz zapłon i przez ok 10 sekund trzymasz przełacznik od gazu wcisniety! jak zapali sie kontrolka od gazu wtedy krecisz i odpala na gazie! Jesli ma instalke Lovato to nie ma takiej opcji zeby odpalic na gazie , tylko działa automatycznie przy 2,5 czasem 3tys obrotów :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Instalacja zwykła nie sekwencja Lavato elektronika Bingo. Nie wiem bo nie zakładałem jej tylko bunie taką kupiłem i nie wiedziałem że można odpalać na samym gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 jezeli komputer bingo to przełacznik masz prostakantny i sa dwie kontrolki tak? rezera czerwona i zielona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Instalacja zwykła nie sekwencja Lavato elektronika Bingo. Nie wiem bo nie zakładałem jej tylko bunie taką kupiłem i nie wiedziałem że można odpalać na samym gazie. Mysle ze Rumunm5 bedzie się orientował w temacie , poczekaj jak wejdzie na forum albo napisz do niego na PW :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Cały czas mam podejrzenie co do pompy.Niedawno jak zatarłem orginalną to magicy wstawili mi pompę tą bez zaworka podciśnieniowego.Paliła gorzej ,ale paliła a jazda była ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 jezeli masz kopmuter bingo to jest opcja odpalania na gazie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Cały czas mam podejrzenie co do pompy.Niedawno jak zatarłem orginalną to magicy wstawili mi pompę tą bez zaworka podciśnieniowego.Paliła gorzej ,ale paliła a jazda była ok. Najlepiej by było zrobic przekładke pompy z innej bumy na chwile albo przynajmniej sprawdzic ile paliwa przepompuje w jakiejs jednostce czasu wtedy bys miał jakis obraz tego czy działa ok czy cisnienie jest zbyt małe (czyt pompa klęka) gdzies na forum były tabelki ile pompa powinna przepompowac chyba w ciągu 30 sekund albo w podobnej jednostce czasu <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Tak 2 kontrolki i przełącznik i biały guzik z literką G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 jezeli masz kopmuter bingo to jest opcja odpalania na gazie!!!! Z tego co pamietam Bingo było w wersji 2 diody (czerwona i pomarańczowa) a przełącznik miał tylko 2 tryby -> automat albo tylko benzynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Pompa jest już w drodze , na dniach będzie to sprawdzę, i taka jaką miałem orginalnie z zaworkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 albo łatwiej podłaczyc zegar do mierzenia cisnienia paliwa! i zobaczyc do ile barow pompuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Zielona i czerwona / automat i benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Tak 2 kontrolki i przełącznik i biały guzik z literką G zgadza sie masz komputer bingo a reduktor lowato, czyli mozna zapalic na samym gazie! włacz zapłon przytrzymaj przysisk az sie zapali zielona kontrolka i krec wtedy odpali na samym gazie! siedzie w instalacjach gazowych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Niestety nie mam zegara aby sprawdzić, a kumpel mechanik też fan BMW chwilowo wyjechany :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 jezeli masz kopmuter bingo to jest opcja odpalania na gazie!!!! Z tego co pamietam Bingo było w wersji 2 diody (czerwona i pomarańczowa) a przełącznik miał tylko 2 tryby -> automat albo tylko benzynka tak i odpalanie na samym gazie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrasek-520 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Jak długo mam go przytrzymać? [ Dodano: 22 Październik 07, 23:47 ] za 5 minut będę ,nie wytrzymam i idę sprawdzić czy odpali na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Jak długo mam go przytrzymać? [ Dodano: 22 Październik 07, 23:47 ] za 5 minut będę ,nie wytrzymam i idę sprawdzić czy odpali na gazie za kontrolka zielona zapali sie na stałe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 jezeli masz kopmuter bingo to jest opcja odpalania na gazie!!!! Z tego co pamietam Bingo było w wersji 2 diody (czerwona i pomarańczowa) a przełącznik miał tylko 2 tryby -> automat albo tylko benzynka tak i odpalanie na samym gazie!Heh to o takim myku to nie słyszałem , byłem pewny ze wszystkie bingo / bingo m/s nie miały odpalania na samym gazie uklon_bmw bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 my nieraz nie mowimy nawet niejednym zakładajac instalacje bo by odpalali na samym gazie a to nie jest zdrowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
