static86 Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Witam, mam dylemat. Ostatnio zauważyłem, że na korku od wlewu oleju i bagnecie zbiera się masło, odrazu dodaje że płynu mi troszeczkę ubywa ale podejrzewam dlatego, ponieważ nie posiadam zb. wyrównawczego i zawsze coś tam wykapie jak jest zagrzany. Oleju mi nie przybywa, wręcz odwrotnie troszkę, rzadko bo rzadko ale co jakiś czas dolewam kapkę. No nie wiem... albo uszczelka albo efekt niedogrzanego silnika (wskaźnik temp. mam na 1/4, wskazówka jest równo pomiędzy min. a środkiem) Nie grzeje się. Więc jak myślicie, doradźcie. Sprawdzę jeszcze jaki jest płyn w chłodnicy jak będzie zanieczyszczony, to wiadomo, że uszczelka, a jak nie to nie wiem. Pozdro. PS. Mowa o silniku M10 1.8 na wtrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Zrób coś z tym niedogrzanym silnikiem choćby ze względu na większe zużycie paliwa. Pewnie wogóle nie masz termostatu. Mozliwe,że od niedogrzanego motoru zbiera sie to "masło' jak napisałeś. Szczególnie jak jeździsz na krótkich odcinkach,bez trasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pershing Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Może być albo uszczelka albo pęknięta głowica , zobacz jak odkręcisz korek czy gejzera nie ma. Masło tak samo z siebie nie powino sie zbierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 21 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Pershing, masz na myśli korek od chłodnicy? Jak tak, to odrazu mogę powiedzieć, że jak zaraz po jeździe odkręcę korek to trochę wywali płynu. Co do dystansu to robie trasy ok. 20km. Też właśnie obawiam się, żeby to nie była głowica. Dodam jeszcze, że jak jest silnik zagrzany, to w momencie gdy obroty schodzą mi trochę poniżej 1tys. np. przy ruszaniu to na chwilkę zapala się kontrolka oleju (dosłownie 1s nawet nie). Może pisze o głupotach ale chce się rozeznać w sytuacji przed odwiedzinami u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 może być uszczelka nabadaj to jak najszybciej bo jeśli uszczelka to wymiana i spokój a jak będziesz jeździł to niestety może cię spotkać to co mnie spotkało parę lat temu pod Siewierzem była uszkodzona uszczelka a ja zniszczyłem silnik bo właśnie te odrobinę masełka pod korkiem zignorowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 24 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 co sie uczepiliscie tej uszczelki? przeciez plyn ma czysty,olej czysty i nie przybywa,nie gotuje sie. masz nie dogrzany silnik i sie skrapla para wodna i robi sie maslo.przed wymiana uszczelki wymien najpierw termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 ryniek100 ; Jednak uszczelka, byłem u mechanika. Masło mam na korku i bagnecie czyli jest już źle, płyn też jest brudny. Poprostu czekają mnie koszta ok. 800- 900zł życie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon Opublikowano 24 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Spokojnie ja do M40 wydałem na uszczelke ok 60 zł i tyle samo na śruby i planowanie głowicy ileś tam już nie pamiętam ale zamkniesz się w 300zł jakbyś robił to sam, za 800-900 kupisz cały silnik. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
