zaba84 Opublikowano 18 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam wszystkich. Szukalem troche na forum i na necie, pytalem sie mechanikow ale jak narazie bez rezulatow, wszyscy stawiaja na pompe wtyskowa a zwlaszcza mechanicy ale bez ogladniecia auta, dlatego chcialem sie spytac o rody kolegow z forum.. Chodzi o to ze niecaly miesiac temu kupilem auto i od samego poczatku auto przy wciskaniu sprzegla gaslo a jak juz nie zgaslo to na jalowym od czasu do czasu zatrzeslo silnikiem. Wymienilem filtr paliwa i zalalem jakiegos srodka czyszczacego do baku i sie popawilo troche auto mniej gaslo i oboty nawet byly ok. Ostatnio nie bylo mnie tydzien czasu i autko stalo pod domem, jak wrocilem do domku to auto odpalilo bez problemu, przejechalem ok 30km po miescie i autko ani razu nie zgaslo i ani razu nie zawachalo sie obrotami ani nie zabujalo silnikiem dopiero jak wracalem juz do domu to znow zaczely sie te objawy...... Dodam ze mam tez problem ze wskaznikiem paliwa, wskaznik raz wskazywal ciut ponizej 20litrow a skonczylo sie paliwo, jak doczolgalem sie do cpn-u i wlalem 10 litow to wskaznik podniusl sie gdzies na 20litrow, tak jak by plywak oszukiwal czy cos w tym stylu. Co to moze byc i czym to moze byc spowodowane?? Bede bardzo wdzieczny za pomoc, bo nie wiem juz gdzie szukac przyczyny. Z gory dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 18 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 witam! moze masz mało paliwa jezeli wskaznik cie oszukuje-ale jedno z drugim nie ma zadniego wpływu na prace silnika! a moze masz zbiornik paliwa zabrudzony lub ssak w zbiorniku i dostaje odpowiedniej dawki i objawy ukazuja sie jak by paliwa brakowało! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 18 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 masz prawdopodobnie uszkodzoną pompę wtryskową jeśli po odpaleniu silnik ma nierówne obroty a na rozgrzanym silniku obroty spadają do tego stopnia że gaśnie to spróbuj pompę schłodzić gdy jest ciepła jak się uspokoi to znaczy że to pompa fiksuje a z tym wskaźnikiem paliwa to chyba diesle tak mają moja też tak wskazuje i kuzynowi również więc to chyba ich przypadłość <bmw_1> jeszcze jedno to co pisze Danich wyciąg pompę z baku i sprawdź czy smok nie jest zaśmiecony to też ma wpływ na pracę silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 18 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 panowie wielkie dzieki za pomoc juz wszystko wiem, dzis bylem na diagnostyce w bmw i podpieli mnie pod kompa i mam uszkodzony nastawnik, podnieli mi troche dawke paliwa.... moga mi zalarwic nowa pompe za ok 4tys lub uzywke w granicach 800zl, w ciagu tyg maja zadzwonic jak bede miali pompe zebym podstawil autko, przez chwile mialem dylemat czy robi czy sprzedac ale robie co bedzie to bedzie... :lol: jeszcze raz wielkie dzielki za pomoc. :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Co do wskaznika paliwa: zdarza sie ze wskaznik przeklamuje. U mnie tez wskazowka podnosi sie dopiero gdy jest ok 15 litrow w baku (znaczy obecnie w ogole sie nie podnosi, ale to inna bajka). Wskaznik po zatankowaniu - jesli nie ma reakcji - powinien zadzialac po wyjeciu kluczyka i wlozeniu na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 pompy wtryskowe i wtryskiwacze regeneruje moj sąsiad podjedz do niego moze wyjdzie taniej niz pompa uzywka RADWANICE ul. Wankowicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 19 Października 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 pompy wtryskowe i wtryskiwacze regeneruje moj sąsiad podjedz do niego moze wyjdzie taniej niz pompa uzywka RADWANICE ul. Wankowicza a masz moze telefon do niego, bo glownie to mam uszkodzony nastawnik pompy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 jutro ci podam albo napisze co z ty nastawnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
