e36 320i nie pali pomocy
immobiliser chyba go w mojej bawarce nie ma, alarmu też nie ma więc te zabezpieczenia odpadają.
Dzisiaj zapalił od strzała <bmw_1> kilka razy.
Brałem pod uwagę także wilgotność powietrza i jej wpływ na problem z odpalaniem (przewody, kable, styki itd...) Ale dzisiaj się ta opcja nie sprawdziła, u mnie leje od rana a samochód pali.
jeśli byłby to moduł to w chwili w której auto zapali to komputer nic nie pokaże musiałbyś podpięty czekać aż nie będzie palił myśmy z autem też jeździli do elektryka i na komputer ale przypadek sprawił że znalazłem to pęknięcie na module sprawdź bo to koszt nie wielki a może pomóc
Proszę o wyrozumiałość, bo znowu nie pali. Przeglądnąłem już chyba wszystko, gdzie mogłem się dostać i mogłem coś pomierzyć, sprawdzić (cewki i świece- Ok, kable- ok. puszka z bezpiecznikami wyczyszczona, pęknięć też nie widzę itd.) Rozładowałem akumulator, ale nim się to stało zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz:
Po przekręceniu stacyjki nie słyszałem pompy paliwa, więc dostałem się do zacisków przy pompie i wpiąłem woltomierz. Napięcie po przekręceniu stacyjki 1V- przez 1-2sekundy i spada do zera. Pytanie czy bezwzględnie po każdym przekręceniu stacyjki zawsze powinno być podawane napięcie 12V na pompę. Czy po prostu ten mózg <bmw> (komputer) wie, że kilka sekund wcześniej przy poprzednim przekręceniu stacyjki dawał napięcie (pompował paliwo) i specjalnie V nie podaje?
Pozdrawiam
Witam,
Od około 2 tygodni mam problem z odpaleniem mojej 320i Rozrusznik kręci, pompe paliwa sprawdzałem jest ok. wymieniłem filtr paliwa, powietrza i świece. Przekaźnik od pompy też już zmieniłem i dalej nic. Samochód jak już odpali to chodzi płynnie, nie dławi się itd. Gdzie mam dalej szukać przyczyny? Proszę o pomoc
Miałem podobny problem w lanosie... powiem tak, bendiks ok, czujnik położenia wału ok, akumulator ok, kable (to ciebie nie dotyczy ale sprawdź cewki), świece ok .
Do jego ostatnich dni (pamiętliwy dzwon i popękane żebra ;]) nie wiedziałem co to... potem okazało się już po ptokach, że to jednak była pompa, dokładnie coś z przewodami zwrotnymi. Mało mnie to już obchodziło szczerze mówiąc ;)
  • 1 rok później...
Witam.
Mam problem z moja Bunia.
Dokladnie to BMW 3 e36 320i (M50) Vanos. Problem jest taki ze jak dostanie wilgoci to nie odpala tzn jak jest rosa. Jak jest sucho na dworzu zimno czy cieplo to odpala bez problemu. Swiece mam nowe jak i fajki. Prosze o pomoc bo nie wiem co robic,
dzieki
