Dzussmen Opublikowano 15 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 jakieś 2 m-ce temu wymieniałem zderzak po kolizji zakupiłem nówkę i dałem do lakierowania. Dzisiaj myjąc auto na bezdotykowej na BP odpadał mi kawałek lakieru ze zderzaka ok. 25 cm długi i 5cm szeroki :shock: W poniedziałek jadę złożyć reklamację na lakierowany element i chce być dobrze poinformowany co może być przyczyną bo pewnie lakiernik będzie coś kombinował że to nie jego wina tylko np. materiał z jakiego jest wykonany zderzak itp. bo to będzie koszt dla niego Zderzak jest normalny nie jakiś z żywicy itp. Dziwi mnie tylko czy nie powinno być jakiegoś podkładu na nim bo jak odpadł lakier to od razu był goły zderzak na leżących obok kawałkach lakieru tez nie twierdziłem podkładu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 15 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Tzn.pod lakierem był czarny plastik,czy inny lakier? Jesli był goły plastik to powinien dać na niego podkład do plastiku, Jesli był juz kiedyś malowany i odpadło do starego lakieru to źle zmatował stary lakier przed malowaniem. Jest też taka prawda,że jak masz dobrą myjkę wysokociśnieniową to zerwiesz każdy lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 hejka. plastik przed pomalowaniem powinien dostac specjalny podklad pod lakier - inaczej zlazi platami nawet i bez myjki. Jezeli zderzak byl uzywany musi byc zmatowany dobrze - w przeciwnym razie tez robia sie walki - albo spada, albo robi sie "firanka". Druga sprawa jest taka, ze spora czesc lakiernikow nie opanowala jeszcze techniki malowania plastikow. Wg mnie wina jest lakiernika - zadna myjka nie poiwnna zedrzec 25 cm lakieru. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzussmen Opublikowano 16 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 odpadło mi jednym płatem, zderzak był nówka ze sklepu i jak odpadł lakier odrazu pojawił sie plastik zderzaka z jakiego jest wykonany, zero jakiego kolwiek podkładu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 17 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Podkładu do plastiku nie zobaczysz,bo jest przezroczysty! I nakłada sie go cienką warstwe,ale może gość wogóle go nie nałożył. Może też nie odtłuścił zderzaka przed pryśnięciem podkładem i tak to sie skończyło. Prawda jest taka,że raczej powinien zrobić to w ramach reklamacji. Ja przynajmniej jak coś spier...to maluje drugi raz za darmo. <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
