czy wroclawscy fachowcy od BMW mówią prawdę?
matyr
Witam, mam bardzo ważne pytanie. Byłem dziś u gumiarza z moją e46 330d touring, schodzi mi powietrze z prawego tyłu. Mam tam felgi 18 z nową oponą 225/45. Pan powiedział jak tylko ją zdjął "O, ten BMW też niszczy opony od wewnątrz, jak każdy..." Czy macie podobne doświadczenia? Chodzi niby o to, że tylne koła w BMW są ustawione lekko pod skosem, niewidocznie dla gołego oka - po to, żeby ustawiały się prosto po obciążeniu auta, trochę koajrzy mi się to z budowlanymi wywrotkami... Czy jest to prawda? Czy rzeczywiście opony w ten sposób się zużywają? A może da się to podciągnąć ustawiając zbieżność?
Firmowe nastawienie zawieszenia nie powinno przyczyniac się do ścierania kół... W końcu testują je w różnych warunkach, a <bmw> to nie jakaś podpierdułka, żeby miały byc "niedorobione" <bmw_4>
Jeśli ingerowałeś (lub poprzedni właściciel) w zawiechę (obniżanie, zmiana sprężyn, itd...) to mogło wpłynąc na ścieranie opon.
Jeśli nic nie było zmieniane to sprawdź geometrię jak radzi Kosa , może jakieś luzy ??
Pozdr. <bmw_2>
Może co nieco w tym racji jest- nie wiem nie sprawdzałem,ale jakby tak było i jeżdził byś bez obciążenia (wyglądalo by to tak \------/ ) to miał byś opony zjeżdżone od zewnątrz :!: :!: :!: Piszesz że opony były zjechane od środka tzn.,że tył siedzi nisko a koła wyklądają tak /------\ lub poprzedni właściciel miał te koła z przodu i jeżdził z uszkodzonym sworzniem lub końcówką. Jednym słowem trzeba jechać i sprawdzić geometrię przodu i tyłu. Pozdro. <bmw_1>
U mnie kółka są standardowo /----\, czasami przy ruszaniu zdarzy mu się kołem zamielić ;) ale oponki drze równy, przynajmniej tak wygląda po jakiś 15kkm mojej jazdy na letnich gumach.
Zimówek też nie zauważyłem żeby darło w jakikolwiek sposób.
Także dowiedz się historii auta, a jak nie było nic kombinowane to jak koledzy mówią - podjedź na geometrię.
Pozdrawiam
Dzięki wielkie za szybkie odpowiedzi... To był mój pierwszy post, bo BMW mam od 2 miesięcy... :) A gdzie na tą geometrię polecacie? Tak się zastanawiam, w ciągu miesiąca i tak będę go gdzieś (własnie... Auto Chip koło Legnickiej?) oddawał, tłucze mi zawieszenie z przodu, a droga dojazdowa do domu jest w trakcie roboty, chciałbym poczekać aż skończą, bo i tak wszystko się znów rozleci, dziury są potężne. Więc może poczekać i zrobić już wszystko na raz? A i jeszcze jedno - dziś okazało się, że jedna z moich cudnych oryginalnych BMW osiemnastek zaczyna pękać i puszczać powietrze z opony, muszę ją gdzieś oddać do naprawy, znacie jakiś uczciwy warsztat? Słyszałem o PROMARZE na Tęczowej....
Co do samej zawiechy - tuleje, sworznie to oddałbym do AUTO SERWIS na terenie Archimedesa, dobre ceny wymiany tych części i dobre rady odnośnie firm , których cześci najlepiej zakupić.
Ale z tego co się orientuje to geometrii Ci tam nie zrobią.
Znowu w AUTO CHIPie za geometrię przodu płaciłem 80zł i ta cena pewnie będzie stał ale może coś Ci się udałoby wytargować za wymianę części z zawiechy w ramach kompleksowej naprawy;)
Najlepiej podjedź i zapytaj, bo na telefon to sympatyczny grubasek różnie mówi.
pozdrawiam
A gdzie na tą geometrię polecacie? Tak się zastanawiam, w ciągu miesiąca i tak będę go gdzieś (własnie... Auto Chip koło Legnickiej?) (...) muszę ją gdzieś oddać do naprawy, znacie jakiś uczciwy warsztat? Słyszałem o PROMARZE na Tęczowej....
Polecam lekturę :
http://forum.maxbimmer.pl/topics19/nasze-warsztaty-samochodowe-vt932.htm
PS. Długo na wybitych sworzniach i drążkach nie ma co jeździc, bo uszkodzenia się pogłębią - pójdzie w silentblocki :|
Pozdr. <bmw_2>
pozdrawiam
za geometrie 80? czy sama zbieznosc?
jak robilem u nich zawieszenie 2-3 tyg temu to nie mieli podnosnika, zeby zrobic geometrie...
polecam Latex na krakowskiej
80zl za zbieznosc za os
130zl za pelna geometrie za os
ma miedzyleskiej jest warsztacik w miare tani i dobry
tam ustawia Ci geometrie, zbierznosc i zrobia Ci zawieszenie...
tam był chyba nr.4 nie pamietam juz dobrze ale napewno znajdiesz
na przeciwko coca-coli przy skrzyzowaniu zgazowa...
pozdr <bmw_1>
