Szarpie i muli na lekko ciepłym silniku
Maciej55
Witam wszystkich ; jak pisałem wcześniej miałem problem z wskazaniami temperatury - ale już rozwiązane czyli odwrotnie wlutowana wtyczka i zastosowany zły czujnik - ( tak to jest jak się nie zna historii auta ) W tej chwili mam problem z muleniem strzelaniem w tłumik  na lekko ciepłym silniku -- a jest to  BMW E34 520i  2.0 1995 r - obrazowo mówiąc po odpaleniu jadę około  1-1.5 km auto jedzie książkowo po czym zaczyna mulić i postrzeliwać i następnie po przejechaniu następnego 1- 1.5 kg jedzie normalnie on może względnie normalnie (da się normalnie przemieszczać ) jedyny minus to poszarpywanie jak by zapłon wypadał przy równomiernej jeździe ---  wymieniłem czujnik wału - czujnik tęp powietrza -- podmieniałem cewki i przepływkę  --  wymieniony zawór ciśnienia paliwa Podmieniłem sondę lambde  sprawdziłem czujniki stuku  (reagują ) tak samo  jak i czujnik przepustnicy -- i w tym momencie brakło mi pomysłów --- może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem   Ps :  byłem na kompie wykazało błędy jeszcze przed moimi testami i w tedy wykazało
51-  zawór odpowietrzania zbiornika --  od silnika aż pod zbiornik wymieniona cała rurka -zaworek działa w jedną stronę  - przy przepływie powietrza ,,  bulgoce "
62- kontrola obwodu wtórnego --  przelutowałem rezystor 2 W 270 om i podmieniałem cewki
200 - sterownik ;pamięć programu -- z tego co wiem to raczej nie ma wpływu wielu z tym błędem jeździ
75 - sonda lambda --podmieniona
205 - błąd nie znany
    Może ktoś coś ma jeszcze na myśli z góry  dziękuje
