roni32 Opublikowano 6 Sierpnia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2023 Witam Ostatnio zmieniony został czujnik walka MIMOŚRODOWEGO bo były błędy ,niestety po wymianie i odpaleniu auta silnik inaczej pracuje mechanik podpiął pod komputer i jest błąd : BŁĄD SYNCHRONIZACJI MIĘDZY WAŁKIEM SSĄCYM A WYDECHOWYM MEchanik mówi że może być to problem taki że może być źle ustawiony rozrząd i dlatego jest błąd lub rozrząd wymieniany a koła zmiennych faz są uszkodzone i nie zostały wymienione Przed wymianą czujnika miałem błąd jeszcze 2A99-cyfrowy sterownik silnika :wał korbowy-wałek rozrządu strony wydechowej ale nie był to błąd obecny przy podpięciu pod komputer tylko wcześniej został, zapisany czego się można spodziewać po takim błędzie ? czy istnieje taka możliwość że są zatarte dwa wałki ssący i wydechowy i nie ma synchronizacji? Ale czemu ten błąd nie wyskoczył na odłączonym czujniku ? pacjent:e60 2005 160kw 218km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
