Dominik2000 Opublikowano 14 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2023 Mam bmw e60 z Silnikiem M54b30. Jeżdżę nim od Roku bez Problemu. Gdy Zaczeły Się opały 25 stopni+ nagle zaczą mi dymić mocno z rury wydechowej (nie z komory silnika). Dymi pry odpalaniu,przy dodaniu więcej gazu lub na wyższych obrotach. Jak zaczą dymić przy odpaleniu otworzyłem korek do nalwu oleju i nic z silnika nie dymiło. Mój mechanik twierdzi że jest napewno zapchana odma bo poprzedni właściciel też do niego jeździł i jej nie wymienił a auto ma 250 tyś. Powiedział też że widzi że pokrywa silnika jest krzywo zamocowana. Pytanie czy jest to coś bardziej nie pokojacego czy wymienić narazie odmę,świece i pokrywe i sprawdzać. (Auto jeździ na wolnych obrotach cały czas ale na światłach mi czasem silnik nie równo chodzi jakby miał się zaraz zgasić, gdy ruszam już nie faluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati-e60 Opublikowano 16 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 U mnie w m54 był ten sam objaw ., poranne dymienie potem po rozgrzaniu . wymiana odmy pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
