Wiązka silnika m50 b20
Radekkk
Witam mam pytanie silnik m50 b25 vanos wiązka silnika po numerach na necie wychodzi że jest m50b20 vanos
Pierwsza rzecz nie pasują mi czujniki wału i walka w silniku mam wtyczki od tych czujników 3 pin ale wału mam 3 frezy a wałka 4 frezy (wcięcia pod kostkę natomiast w wiązce silnika mam 3 piny i oby dwie takie same po 4 frezy jeśli zmienię czujnik wału na 4frezy to silnik odpali normalnie czy muszę szukać wiązki m50b25vanos o czy sterownik który mam jest od m50b25 vanos czy to wszystko będzie się pokrywać z góry mówię że do tej wiązki będzie też podłączany det3
Załatw czujnik pasujący pod wiązkę i powinno banglać.
Rozumiem, że sterownik jest też od tej wiązki? Tzn. B20?
