dayrl49 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Jakiś czas temu napisałem, że nie ładuje mi się bateria. Nie ładuje się wcale, gdy samochód stoi na biegu jałowym lub gdy obroty są wyższe. Wskaźnik baterii pozostaje włączony. Przerobiłem wszystkie masy i kable idące do rozrusznika i od rozrusznika do akumulatora. Założyłem też nowy regulator napięcia oraz wyczyściłem alternator i wspornik montażowy. Odkryłem, że przewód wzbudnicy (mniejszy niebieski przewód D +) otrzymuje tylko 2,2 V, a jeśli dostarczę wzbudnicy napięcie 12 V, akumulator zacznie się ładować. Biorąc pod uwagę, że lampka akumulatora zapala się, czy mogę założyć, że okablowanie niebieskich przewodów jest dobre? A jeśli nie, gdzie mogę prześledzić ten przewód, aby znaleźć ewentualne usterki? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayrl49 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 28.01.2023 o 18:19, dayrl49 napisał: Jakiś czas temu napisałem, że nie ładuje mi się bateria. Nie ładuje się wcale, gdy samochód stoi na biegu jałowym lub gdy obroty są wyższe. Wskaźnik baterii pozostaje włączony. Przerobiłem wszystkie masy i kable idące do rozrusznika i od rozrusznika do akumulatora. Założyłem też nowy regulator napięcia oraz wyczyściłem alternator i wspornik montażowy. Odkryłem, że przewód wzbudnicy (mniejszy niebieski przewód D +) otrzymuje tylko 2,2 V, a jeśli dostarczę wzbudnicy napięcie 12 V https://xender.vip/, akumulator zacznie się ładować. Biorąc pod uwagę, że lampka akumulatora zapala się, czy mogę założyć, że okablowanie niebieskich przewodów jest dobre? A jeśli nie, gdzie mogę prześledzić ten przewód, aby znaleźć ewentualne usterki? Dzięki! I got this,.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
