Ludzie znów zegary czy ktoś wie o co kamman e30
Witam Panowie wiem wiem problem pojawiał sie tu już para razy mam e 30 nie działały zegar temp świrował max zero kupiłem nowe chodziło teraz połowa wogóle nie działa obrotomież z temp silnika tak apropo zarż... w ten sposób panewki wiec nie mam ochoty robić tego drógi raz . Pomocy co jest grane czy te baterie czy..... Mam juz tego dość 3 miechy jeżdze z zegarmi na wieszchu uklon_bmw
Dzięki ale dziś cały dzień próbowałem bo ma 2 zegary w tym starym nie działa temperatura wali na full przy włączeniu stacyjki, przy nowym wszystko było ok teraz co bym nie kombinował to wychodzi na to ze układy z nowego (używanego który działał) nawet na starych zegarach nie działają czyli wniosek stare zegary wkładam plus elektronike od nowych nie działa temp i obracałka stare zegary wkałdam i to samo wszystko ok a temperatura wali na full ?????? uklon_bmw
