N52B30 Brakuje mocy po swapie
l3uczek
Witam ponieważ mam taki problem zrobiłem swapa z n52b25 218km na n52b30 258km
Została:
-Wiazka cała
-Skrzynia,Wał,dyfer
Silnik 3.0 kupiłem z osprzetem(wtryski,kolektor dolotowy itd)
Sterownik od 3.0 włożony (z tego co elektryk mówił zdjął tylko immobiliser) silnik pracuje równo bez żadnych problemów.
Na hamowni natomiast wyszło 225km zamiast tych 258 co powinno być.
W pierwszej kolejności myślałem że problem leży w przepływomierzu lecz z tego co się okazało ten silnik posiadał tylko czujnik temperatury.
I teraz kompletnie nie wiem gdzie może być problem. Czy ktoś miał styczność z taka sytuacją?
Dodam jeszcze tylko że wydech jest całkowicie przelotowy.
Jak zrobiłeś przelotowy wydech to mógła spaść moc. Jeszcze jak zmieniłeś średnice wydechu tym bardziej. Silnik wolnossący niechętnie przyjmuje takie rozwiązania. Chodzi o ciśnienia jakie wytwarzają się w wydechu a co za tym idzie prędkość przepływu spalin i tego jak szybko opróżniana jest komora spalania w silniku.
Nie wiem ile w tym prawdy ale kilkukrotnie zdażyło mi się słyszeć stwierdzenie, że wydechy z BMW są bardzo dobrze policzone fabrycznie i zabawa nimi często kończy się utratą mocy- nie mówie tu tylko o zmianie końcowego ale robienie kompletnego wydechu "na pałe" bez liczenia. Ale ogólnie przelot/wolnossak chyba nie działa najlepiej.
tu masz fajny post który wrzucał kiedyś Lijo.
  • Lubię 3
