kody hamulcowe??????????????
Gość Dexter Lublin
Cześć !
Nie wiem czy w Twoim przypadku to poskutkuje, ale po prostu wymień klocki na nowe z czujnikiem - fabryka przewidziała, że dopuszczalny stopień zużycia klocka to jest m.w. 1/3 jego grubości, więc na Twoje oko, tak było w moim przypadku, masz jeszcze klocka, że cho, cho - ale wg. fabryki, ten stopień zużycia klocka, kwalifikuje go do wymiany. Czyli krótko mówiąc, komputer sygnalizuje Ci, że wg. fabryki masz zużyte klocki - po wymianie powinien przestać się odzywać. Ale stosując polskie metody, to oczywiście, jeżeli jest taki stopień zużycia klocków, o ile je jeszcze wogóle masz, to można z tym spokojnie jeździć, a do brzdelękania komputera, trzeba się po prostu przyzwyczaić (ma to paradoksalnie swoje plusy - masz kontrolę, że komputer wogóle działa, bo jak nie będziesz miał nic zepsutego w samochodzie, to komputer nic nie będzie wyświetlał, czyli tak na 100% nigdy nie będziesz peiwen, że jest on sprawny).
Pozdrawiam: Dexter Lublin
dexter0505@interia.pl
dexter0505@wp.pl
