nie chodzi dobrze na benzynie, a na gazie ok?Pomocy!
taki jest błąd w carsoft 6.1.4 - (6 injection Valve)
i podpis pod błędem :
Please check the function of all cylinders,defectife must be replaced!
Mój silnik to Vanos M50 2.5l
A silknik chodzi mi na benzynie jakby któryś cylinder nie pracował,a odczuwa się to przy przegazowaniu,na wolnych jest ok. Na gazie nie ma tych obiawów
Sprawdzałem wszystkie wtryski ,są ok,świece i cewki ok, przepływka raczej działa,bo chyba wyszło by w błędach.
Dla przypomnienia na gazie jest ok.
Jutro sprawdzę jeszcze zawór ciśnienia w listwie wtryskowej,może membrana jest dziurawa i daje paliwo do kolektora ssącego???
Może mi ktoś coś podpowie ,byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Ja mam e-36 318i i miałem ten sam problem :) Na gazie chodził ok a na benzynie jakby chciał się zadusić i łomotał całym silnikiem. Sprawdzałem już wszystko, wymieniłem pompe paliwa z filtrem, wymieniłem świece i dalej nic... Tak mi radzili u "mechanika". Aż wczoraj spotkałem się z kumplem, który tak od niechcenia zapytał czy nie dostaję lewego powietrza. I to właśnie było to. Była pęknięta guma przed kolektorem. Wystarczyło ją tylko zakleić, bo używkę ciężko dostać (wszystkie są sparciałe) a nowe to podobno tylko w salonach. Więc proponuję sprawdzić gumę czy nie jest spękana. Czasami pęknięcie może być ciężko zauważalne, gdyż jest ona perforowana. Ale moim zdaniem to będzie to. Pozdrawiam.
Po taką gumę to tylko do serwisu <bmw> i to z dowodem rejestracyjnym. Ja za swoją do e30 zapłaciłem 70zł. <bmw_1>
