E39 problem z sondami
mateuszf333
Witam mam problem z sondami, inpa pokazuje mi coś takiego i za bardzo się na tym nie znam więc proszę o pomoc, e39 m54b25 2001r
https://m.fotosik.pl/zdjecie/188b2436391150a7
https://m.fotosik.pl/zdjecie/3671cb8cf5350fed
https://m.fotosik.pl/zdjecie/3817841497b4ea27
Parametry sond przed katami pracują równo a za katami już nie i ten błąd wyskakuje co jakiś czas, z góry dziękuję za pomoc
INPA nadaje się do diagnostyki statycznej, do diagnostyki dynamicznej już niestety nie. Lepiej zakup jakiś interface OBD2/Bluetooth lub OBD2/WiFi i do tego apka np. Torque (najlepiej full version za kilkanaście cebul). Sam się przekonasz że to porównanie nieba a ziemi. Co do błędów masz uwalony czujnik temp. oleju (ewentualnie coś w jego obrębie - może wtyczka , wiązka) i to może skutkować niepoprawną pracą sterownika, stąd inne odczyty sondy niż spodziewane. Do prawidłowej diagnozy silnik musi być rozgrzany na maxa (INPA pokazała Ci 79,5*C - to mało) ale wszystkie czujniki temp. muszą być ok, bo inaczej du.a z diagnozy. Sondy przed katem w tym silniku - mam taki sam - pracują cały czas góra dół, a za katem tylko jak przygazujesz, na chwilę zmienią wartość i znów wrócą do jakiejś wartości stałej.
