Brak ładowania 523i 98r
Dexik
Pacjent to: BMW E39 523i 98r
Witam pisze z takim problemem kilka dni temu wieczorem wracając z pracy zaświeciły mi się kontrolki ASC, ABS I kontrolka akumulatora wiec stwierdziłem ze problem leży po stronie akumulatora, zakupiłem nowy pojeździłem kilka dni i pewnego dnia samochód nie chciał odpalić i wszystkie kontrolki zaczęły migać i słychać było tylko cykanie.. wiec postawiłem diagnozę na alternator wyciągnąłem go z auta i zmieniłem regulator napięcia bo szczotki w nim były na wykończeniu lecz po zmianie regulatora nadal jest ten sam problem i auto nie ma ładowania... nie mam jak podpiąć pod kompa i nie wiem co to może być może ktoś miał już taki sam problem..
Edytowane przez Dexik
  • 11 miesięcy temu...
Naładuj akumulator i odpal bunie. Jak masz miernik to zmierz napięcie na aku przed uruchomieniem silnika i po uruchomieniu. Przed uruchomieniem będzie niższe np 12,8V-13,6V ale zaraz po uruchomieniu powinno rosnąć do 14,4V. Jeżeli tak nie jest to masz zwalony regulator napięcia lub sam alternator albo poważne zwarcie w instalacji i Ci ją obciąża/rozładowuje aku. Taka "hoinka" z kontrolek to typowe objawy zbyt niskiego napięcia.
