Słabo grzeje
Markus9292
Witam
Posiadam E60 523i 2006r z LPG i mam problem z ogrzewaniem, wszystko jest ustawione na największą temperaturę (idrive i pokrętła). Miałem wymieniany termostat i jakieś zaworki koło nagrzewnicy. Dziś włączyłem opcję temperatury silnika i podczas jazdy obserwowałem jaką ma temperaturę. Po przejechaniu 20km ma temperaturę ok. 96 stopni podczas postoju i wolnej jazdy (ok. 40km/h) jest taka sama, przy większej prędkości (ok. 100km/h) szybko spada z ok. 96 stopni do ok. 85 stopni i pomału rośnie znowu do ok. 96 stopni ale w aucie ciągle jest zimno. Gdzie dalej szukać?
Na twoim miejscu, jeżeli było grzebane przy układzie chłodzenia, to bym sprawdził poziom płynu chłodzącego. Następnie jeżeli to nie pomoże, to bym go odpowietrzył jeszcze raz - tutaj warto pamiętać, że robi się to na ustawieniu max ogrzewanie. Jeżeli to nie pomoże to należało by się zastanowić czy zaworki koło nagrzewnicy są sprawne mimo, że zostały wymienione na nowe. W najgorszym przypadku nieszczelna nagrzewnica - ale to są wtedy ubytki w płynie chłodzącym + często powódź w kabinie lub UPG, ale wtedy pojawiają się też inne objawy, o których nie piszesz.
Odpowietrzenie układu nic nie dało. Płynu nie ubywa więc nagrzewnica jest szczelna. Dziś rozgrzałem go do 99 stopni i w żadnym trybie nadmuchu nie ma ciepłego powietrza. Mechanik mi mówił, że może być zatkana nagrzewnica, jest to możliwe? Chcę wszystko sprawdzić, żeby mieć pewność że to nagrzewnica bo z tego co widziałem wymiana nagrzewnicy to jakaś masakra.
Edytowane przez Markus9292
