Matib30 Opublikowano 23 Października 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Witam, mam problem z bmw e91 318d N47. Problem dotyczy wahania się ciśnienia od 300 do 340bar podczas pracy na wolnych obrotach. Ciśnienie nieustannie faluje w tym zakresie gdy ciśnienie zadane wynosi 320bar. Wtryski sprawdzone i są ok, pompa comonrail wynieniona i bez poprawy. Czujnik ciśnienia, zawór na szynie i zawór na pompie wymieniony dalej bez poprawy. Filtr paliwa wymieniłem po raz drugi. Pompa w baku podaje właściwe ciśnienie 3,8bar. Sterownik silnika sprawdzony jak i również pompy w baku i są dobre. Wiązka przy czujnikach również sprawdzona i jest ok. Już mi ręce opadają. Może ktoś miał podobny przypadek? albo zna przyczynę tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
