Jayu Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Co jest przyczyna ze tak pokazuje komputer temperature ?? czy uszkodzenia jakiegos czyjnika czy jak ?? dzieki na info i pozdrawiam <bmw_1> <bmw_2> <bmw_3> bmw_beer <bmw> 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 zwarcie kabelkow od czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jayu Opublikowano 10 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 a gdzie moge go znalezc zeby je rozdzielic ? )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 10 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 zwarcie kabelkow od czujnika nie zwarcie - bo to NTC to by pokazywał max. temp. - tylko rozwarcie czyli nie widzi czujnika temp., albo kabelek sie urwał albo nie ma styku gdzieś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 14 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 widze ze nie jestem sam z termometrem..heh a mi czasem pokaze +35 stopni, co przy tej pogodzie bardzo pozytywnie na mnie wplywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jayu Opublikowano 14 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 hehe u mnie non stop zima pizdzi na maxa <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 powodem dla którego komputer pokazuje -40stopni albo np +50 może być również bardzo prozaiczne zgubienie czujnika temperatury. mi się to zdarzyło w E39. czujnik jest w poronionym miejscu , bo po prawej stronie z przodu miedzy zderzakiem a nadkolem. nowy właściwie tylko w ASO. koszt ok 130zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 powodem dla którego komputer pokazuje -40stopni albo np +50 proszę Cię nie pisz ............. :evil: jak nie ma czujnika to nie może pokazywac +50 st. bo go nie ma więc dla elektroniki to max. oporność czyli min temperatura i tyle , przy braku czujnika ZAWSZE najniższą temp. pokaże :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulwik Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Zgadzam sie z Piotrem. Czujniki temperatury (termistory) dzielą się dwie grupy typu NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. negative temperature coefficient) i PTC – o dodatnim współczynniku temperaturowym (ang. positive temperature coefficient), W Beemkach stosowane były typu NTC co oznacza ze brak czujnika R=∞ daje -40C° Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2007 nie róbcie ze mnie ślepca... bardzo Was proszę... jak zgubiłem czujnik to na komputerze miałem co chwila wskazania -40 albo +50 stopni. jak będę miał pewność, że jak na chwilę odłączę czujnik to znów tak będę miał to się chętnie założę o kilka stówek Wasze argumenty brzmią bardzo mądrze i być może tak powinno być, ale u mnie było inaczej. klima też mi szalała bo nie wiedziała w trybie automatycznym czy ma brać powietrze z zewnątrz czy wewnątrz samochodu. kilka razy nawet mi się wyłączyła. jak kupiłem czujnik wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jayu Opublikowano 14 Września 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 hmmm a cos dokladniej o miejscu gdzie moge ten czujnik znalezc ? Mam Zdjac kolo i tam szperac czy pod maska jakos da rade ?? <bmw_1> bmw_beer <bmw_2> <bmw_3> :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu1976 Opublikowano 18 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 hmmm a cos dokladniej o miejscu gdzie moge ten czujnik znalezc ? Mam Zdjac kolo i tam szperac czy pod maska jakos da rade ?? <bmw_1> bmw_beer <bmw_2> <bmw_3> :mrgreen: [ Dodano: 18 Wrzesień 07, 09:37 ] czujnik musi być w zderzaku <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
