marwit214 Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Witam.Wiecie cos moze o włącznikach wstrząsowych, czy sa w bmw bo w niektorych markach samochodów istnieją. Nie chodzi mi na benzynie mam problem z odpaleniem. Naciskając w miare szybko pedal gazu to po woli wchodzi na obroty z ledwoscia a czasami gasnie.Na LPG jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nibiru Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Pompa paliwa :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Słyszałem tylko żę o czujnikach ale nie wiem czy w bmw też jest tylko że to wygląda tak pukniesz kluczem w silnik i już komp wykarze ci jakiś błąd! a może miałeś jekieś strzały na gazie? i jaką masz insta lpg? a fachowo to sie nazywa czujnik stukowy, a może wtriskiwacze cie się zastały-przytarły zo dużo może jeżdzisz na lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwit214 Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 teraz to tylko na gazie a strzaly tez sie zdarzają ale wczasniej na benzynie chodzil dobrze. a na kompie nic nie wyswietla chyba ze pod gniazdem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 teraz to tylko na gazie a strzaly tez sie zdarzają ale wczasniej na benzynie chodzil dobrze. a na kompie nic nie wyswietla chyba ze pod gniazdem. co pod gniazdem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwit214 Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 komputer podpiąć pod gnazdo diagnostyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 teraz kumam i to było by najlepsze rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Witam.Wiecie cos moze o włącznikach wstrząsowych, czy sa w bmw bo w niektorych markach samochodów istnieją. Nie chodzi mi na benzynie mam problem z odpaleniem. Naciskając w miare szybko pedal gazu to po woli wchodzi na obroty z ledwoscia a czasami gasnie.Na LPG jest wszystko ok. Czujniki rzeczywiście istnieją, tylko dlaczego u Ciebie miałoby to nagle odcinac zapłon ?? I to tylko na benzynie ?? Przecież jeśli rzeczywiście taki czujnik w Twoim aucie by zadziałał, to nie ma znaczenia czy Pb czy LPG dla komputera zapłon to zapłon... Prędzej jak pisze Nibiru - to usterka techniczna. Przyczyn może byc kilka ale rzeczywiście pompa paliwa chyba na początek do sprawdzenia. Jeśli masz możliwośc podpięcia się pod komputer - to pierwsze co trzeba zrobic zanim zacznie się szukac na ślepo. Pozdr. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
