dawidekkk345 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Problem niestety dalej nie rozwiązany u mnie w mieście nie potrafi nikt tego ogarnąć.... BMW E90 N47 - AUTOMAT ! Silnik posiada na postoju duże drgania , niestety na filmie nie da się tego tak ukazać chodź widać je. Wydaje mi się , że głośniej chodzi. Drgania czuć na drzwiach oraz na kierownicy i na lampach gdy stoję za jakimś samochodem. Przy gaszeniu również zatelepie autem. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku. Po dodaniu lekko gazu na obrotach jest ok.Byłem w ASO BMW to niby nie stwierdzili nic mechanicznego miałem nieszczelność kolektora ssącego lecz to nic nie pomogło. Zrobili mi korektę wtrysków .Wymieniłem poduszki silnika oraz skrzyniKoło pasowe nie ma uszczerbków oraz jest sztywne przy ruszaniuZrobiona korekta wtrysków w ISTA + (mg/Hub): 1 cylinder : -0,2/0,22 cylinder : -1,3/0,03 cylinder : -0,3/0,14 cylinder : 0,0/1.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Z korekt widać że 2 i skraca czas czyli może przelewać a 4 redukuje korekty aby była równa dawka. Jesteś z Wrocławia masz Boscha Matkowski podjedź autem sprawdza wyciągana będzie wiadomo. Możliwe że coś przytarło.Próbowałeś zalać V powers albo Verva Orlenu lub dodatek do czyszczenia jak korekty się zmienia jest szansa to ogarnąć taniej czasem pomga na chwilę.Nie zauważyles czy np. Jak auto stoi bokiem czy przodem do góry czy na dół coś się zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidekkk345 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 6 godzin temu, kepa416 napisał: Z korekt widać że 2 i skraca czas czyli może przelewać a 4 redukuje korekty aby była równa dawka. Jesteś z Wrocławia masz Boscha Matkowski podjedź autem sprawdza wyciągana będzie wiadomo. Możliwe że coś przytarło. Próbowałeś zalać V powers albo Verva Orlenu lub dodatek do czyszczenia jak korekty się zmienia jest szansa to ogarnąć taniej czasem pomga na chwilę. Nie zauważyles czy np. Jak auto stoi bokiem czy przodem do góry czy na dół coś się zmienia? Czasami zalewam tego lepszego Diesla Niestety nic takiego nie zauważyłem wiem ze na zimnym jak i ciepłym jest tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 2 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Dolej do paliwa STP czyścik do wtrysków, może być z anyżem, poprawia pracę i korekty, kupisz prawie na każdej stacj Benz z około 16-25zł., napewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidekkk345 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
