dawidekkk345 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Problem niestety dalej nie rozwiązany u mnie w mieście nie potrafi nikt tego ogarnąć.... BMW E90 N47 - AUTOMAT ! Silnik posiada na postoju duże drgania , niestety na filmie nie da się tego tak ukazać chodź widać je. Wydaje mi się , że głośniej chodzi. Drgania czuć na drzwiach oraz na kierownicy i na lampach gdy stoję za jakimś samochodem. Przy gaszeniu również zatelepie autem. Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku. Po dodaniu lekko gazu na obrotach jest ok.Byłem w ASO BMW to niby nie stwierdzili nic mechanicznego miałem nieszczelność kolektora ssącego lecz to nic nie pomogło. Zrobili mi korektę wtrysków .Wymieniłem poduszki silnika oraz skrzyniKoło pasowe nie ma uszczerbków oraz jest sztywne przy ruszaniuZrobiona korekta wtrysków w ISTA + (mg/Hub): 1 cylinder : -0,2/0,22 cylinder : -1,3/0,03 cylinder : -0,3/0,14 cylinder : 0,0/1.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
