BMW E46 Compact N42B18A - Auto gaśnie 2-3 min po odpaleniu
Michal2145
Witam. Mam problem z BWM E46 Compact z silnikiem N42B18A mojego znajomego. Problem mianowicie jest taki że jak go odpali jak silnik jest całkowicie zimny to po paru minutach gdy wskazówka będzie w połowie bądź przekroczy próg niebieskiego pola temperatury w liczniku to auto gaśnie, przy ponownej próbie odpalenia przez parę sekund kręci ale odpala i potem jest spokój. Problem występuje u mojej mamy w E46 compact N42B20 a zaczęło to się dziać po zmianie wałka i dzwigienek pośrednich valvetronica. Pomyślałem więc że może siliczek już pada czy coś to go wymieniłem na nowy VDO i na chwilę to pomogło ale pożniej dalej to samo jest. Ogólnie problem występuje w 2 autach lecz tylko w jednym pokazuje błędy pod kompem.
Błędy N42B18:
Pod kompem pokazuje tylko: Cyfrowy sterownik silnika: przerwy w zapłonie na 3 cylindrze i na 2 cylindrze oraz cyfrowy sterownik silnika przerwy w zapłonie na wszystkich cylindrach (błąd sumy)
