Jaki gaz w 320???
Rasend
Można raczej każdy,ale wydaje mi sie że przy plastikowym kolektorze to sekwencja jest najlepszym rozwiązaniem. Koszt to 3-4tyś. Jeśli chodzi o firmy to już Ci nie pomogę,ale koledzy znają sie na tym,więc na pewno coś Ci podpowiedzą. :drunk:
pewnie ze mozna kazda instalacje przy trtadycyjnej instalacji autko traci na mocy poniewaz mixer mieszanki kryzuje(zmiejsza srednice) w pewnym stopniu rure dolotowa powietrza jest to odczowalne w porownaniu z jazda na benzie.w tym przypadku podczas montazu nalezy zdjac kolektor ssacy i zabezpieczyc tzw grzybami przeciwstrzalowymi (moj kolega ma bez grzybow i mimo kilku strzalow nic sie nie stalo) kolektor wykonany jest dosc solidnie posiada dosc grube scianki.cena takiego montazu ok 2000zl
w sekwencji zas w kolektorze wierci sie otworki na dyszki gazowe w tym przypadku brak strzalow praktycznie instalacja bezobslugowa no i na benzynie troszke lepiej chodzi bo nieposiada zwezki-mixera w dolocie. Spalanie w tym przypadku powinno byc przyblizone do spalania benzyny .moim zdaniem najlepszy seqwent firmy BRC choc nie jest najtanszy ale w rozsadnej cenie 2800zl koszt przy 4 cylindrach a przy 6 ok 3500 <bmw_1>
Dokładnie. Jeśli masz plastikowy kolektor to najbezpieczniejsza jest instalacja sekwencyjna. Koszt początkowy wyskoki, ale szybko się zwraca bo pali tyle samo LPG co Pb.
Pozdr. <bmw_2>
wszystko zalezy od regulacji ja a kurat mam 2 generacje i jeszcze mi sie nie przytrafil zadny strzal chociaz silnik mam inny bo m20b20 ale fakt faktem ze sekwencja najbezpieczniejsza ;) chociaz blos tez sie podobno dobrze spisuje moze wybrac tansza instalacje i zainwestowac w blosa ?? tylko regulacja na hamowni ale zaoszczedzisz sporo pieniazkow ;) poszukaj na forum o Blosie bylo duzo pisane ;) <bmw_1>
  • 1 miesiąc temu...
Wiatam polecam i zalecam sekwencje! koszt ok3200zl chodzi super, druga generacja tez chodzi ale jezeli jakas cewka czy swieca bedzie piepszyła to może byc strzal a ten strzał lepiej nie mowić ile może kosztować, jak pujdzie ssacy plastkiowy szkoda gadać! dobrze zalożona sekwencja chodzi ok nie wiesz że jeżdzisz na gazie!
