Straszliwe szarpanie na jedynce. POMOCY!!!!
W moim bmw e36 316 compact podczas ruszania na jedynce na pólsprzęgle dochodzi do szarpania całą budą(chyba z tyłu najbardziej) ten stan zeczy ma miejsce na ciepłym silniku. Ruszanie z jedyny możliwe tylko dynamiczne moge natomiast ruszac z dwojki i szarpania nie ma. Bemka ma 170tys przebiegu(orginalny). Co może być przyczyną i jakie mogą być ewentrualne koszty naprawy usterki? Z góry dziękuje za odpowiedzi. POzdrawiam
To znaczy że docisk jest do wymiany? Przebieg udokumentowany. A dzieje sie to na rozgrznym silniku rowniez na wstecznym. A moze to byc jakis czujnik? Dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 29 Czerwiec 07, 20:08 ]
Znacie jakiegoś dobrego mechanika,ktory mi to zdjagnozuje(śródmieście) tylko zeby byl w miare tani. Pzdro
Nie każdy dobry mechanik jest tani, a nie każdy tani jest dobry :wink:
http://forum.maxbimmer.pl/topics19/nasze-warsztaty-samochodowe-vt932.htm
tutaj masz linka z polecanymi przez naszych klubowiczów/forumowiczów zakładami. Wystarczy telefon do ręki i zapytac. Tanie na pewno nie jest STANDO, ale z pewnością najlepsze <bmw_2>
Pozdr. bmw_beer
Przedzwoń do mojego znajomego Jarka- tel. 602 667 913
Ma warsztat na Robotniczej na tereni byłego archimedesa. dokładniejszy opis w linku powyżej, do naszych warsztatów samochodowych.
Za diagnozę zapłacisz 20-30zł, a do tej pory dobrze mi diagnozował różne problemy w beemce.
Pozdrawiam
U mnie też tak szarpie , ile trzeba szykować na części? Czy operacja da radę wykonać samemu? Czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia?
To wzalezności po ile kupisz klamoty! Nie wiem czy dasz rade sam, potzebne jest dużo długich przedłużek bo jest ciężkie dojście no i klucze potrzebne są nasadki gwizdka i zwykłe jak sie nie myle chyba 17 lub 19
U mnie w bumie wystepuje to samo zjawistko na półsprzęgle ale dodatkowo gdy chcę szybko wbić wsteczny bieg..wtedy czuć walnięcie ze całym autem strzasznie telepie..moj ojciec ze u mnie przyczyną tego jest o ile dobrze pisze i sie nie myle luz na wałku atakującym a talerzem satelitów .. dla mnie to kosmos:D wiemze u mnie toproblem w moscie niewiem jaku was..
  • 4 miesiące temu...
Miałem podobny problem .Szarpanie na pierwszym biegu tylko u mnie działo sie to zawsze , trzeba było wkręcać na wyższe obroty żeby było płynie , przy zmianie na nastepne biegi było okej . Walczyłem z tym z rok czasu .[przypuszczałem że to sprzęgło ale brało na dole i nie ślizgało się ] Przyczyną takiego zachowania , okazał się przewód gumowy łączący filtr powietrza z kolektorem dolotowym i dopiero po odciągnięciu palcami garbu na przewodzie okazało że jest pęknięty . Na razie skleiłem taśmą izolacyjną ,autko płynnie rusza a Ja jestem szczęśliwy !!! :D To jest ta rura - bmw_beer http://moto.allegro.pl/it...za_1_6_m43.html
[ Dodano: 29 Listopad 07, 08:22 ]
To jest ta rura !
[ Dodano: 29 Listopad 07, 09:31 ]
uklon_bmw
[ Dodano: 29 Listopad 07, 19:35 ]
:idea:
witam tak się zastanawiam czemu wszyscy co mają ten problem doszukują się przyczyny w sprzęgle jeżeli jest spalone to się będzie ślizgać a jeżeli nie można wbić biegu 1 lub R to nie
rozłącza do końca silnika ze skrzynią tak mi się wydaje . W wielu skrzyniach 1 i R nie są z synchronizowane i szybka zmiana nie jest możliwa np nie zredukujesz z 2 na 1 jeżeli nie wyhamujesz prawie do zera.
