pawlo3253 Opublikowano 2 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Sprawa dotyczy 320 d 150 km. Zauważyłem, że wraz ze spadkiem temperatury silnik po odpaleniu na zimnym delikatnie potrzepie się przez ok 3-5 sekund, obroty pofaluja delikatnie po czym chodzi normalnie. Świece wymienione na beru wszystkie 4, korekta wtryskow też zrobiona, problemu z mocą nie ma. Wszystko zaczyna się wraz ze spadkiem temp. Poniżej 10 stopni.. w okresie letnim wszystko jest okej.. auto nie kopci, wkręca się ładnie, odpala również dobrze, długo nie kręci.. co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 2 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Podpinałeś kompa? Temperatury pokazuje poprawne? Krokowiec i przepływka luźne - nie zacinaja się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 3 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Świece świecami a czy sterownik dziala ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broder Opublikowano 3 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 22 godziny temu, pidey napisał: Podpinałeś kompa? Temperatury pokazuje poprawne? Krokowiec i przepływka luźne - nie zacinaja się? Krokowiec w dieslu? ? Do sprawdzenia swiece i modul grzania swiec (na 99% to wlasnie on) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 3 Marca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Sorki, nie zwróciłem uwagi, że to 320 d ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
