2 problemy z moim e46
xaryon
Hej,
oczywiście zaraz przed świętami, kiedy planuję wyjazdy, coś się musiało stać z samochodem :/ tym razem 2 rzeczy:
1. Dzisiaj (17.12.2019) rano jechałem na pociąg do pracy - do zrobienia 6, może 8 kilometrów. W połowie drogi zapaliły się żółte lampki od DSC, ciśnienia opon i od hamulca ręcznego. Nic z samochodem nie działo się złego, dojechałem na miejsce, z ciekawości wyłączyłem na parkingu silnik i po kilku minutach odpaliłem go znowu - lampki zniknęły. W trakcie powrotu do domu, problem znowu się pojawił. Pod domem chwilę posiedziałem w samochodzie, szukałem informacji iiii... pojawił się kolejny problem, czyli nr 2.
2. Przy próbie uruchomienia samochodu świecą się światła (mimo przekręconego pokrętła na ich wyłączenie) i świecą się kontrolki zawsze obecne przy rozruchu, ale - słychać jedynie dziwne klikanie, które powoduje przygaszanie świateł i resetowanie radia. Samochód w ogóle nie odpala, a po odpuszczeniu klapki od wentylacji dziwnie burczą. Po chwili przestają. Czy to wskazuje na padnięty akumulator?
Zamierzam odłączyć całkiem akumulator na noc i zobaczyć, czy będzie zmiana rano, chyba że w międzyczasie ktoś z Was wpadnie na jakiś cud :)
Edytowane przez xaryon
Teraz, BASTARS napisał:
No to ci powiem, zmień kostkę stacyjki i po problemie
Możesz jaśniej? Nie wiem, co to znaczy "wymienić kostkę stacyjki" :) Czyli to coś poważniejszego niż padnięty akumulator? Symptomy zupełnie jak tutaj:
W dniu 21.12.2019 o 23:33, BASTARS napisał:
Wymień, zobaczysz że pomoże
Czy wymiana kostki od zapłonu wyeliminuje problem z kontrolkami? Z tym nieodpalaniem się rozwiązało, po prostu akumulator się rozładował. Teraz śmiga jak trzeba (i tak go będę wymieniał, ale jednak).
16 godzin temu, BASTARS napisał:
U mnie pomogło, kostkę kupisz za kilka zł, a wymiana potrwa chwilę, czego się boisz
12 godzin temu, yapis napisał:
Miałem podobnie z tym DSC i wymieniłem czujnik u CzakSsa i od tej pory spokój od dwóch lat.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą - zaczęło mi się tak dziać po zrobieniu geometrii. Może to czujnik ustawienia kierownicy, a nie coś przy kole? @yapis tak informacyjnie - ile cię to kosztowało?
