E36 m52b20v nie trzyma wolnych obrotow
Sebekbmw
Witam serdecznie
Problem dotyczy mojego silnika którym jest m52b20 vanos, posiada LPG. Chodzi mi o o że nie chce trzymać niskich obrotów, gdy jest zimny na benzynie potrafi nawet zgasnac, gdy się rozgrzeje chodzi troszkę lepiej, kupiłem nową świece, lekko się poprawiło Ale to nie to, w ostatnim czasie podmienialismy części żeby sprawdzić która to, wymieniłem odme, silnik krokowy, czujnik wałka rozrządu, cewki, postanowiliśmy nawet zmienić świece na stare, nadal nic, na kompie wychodzi że to błąd sondy lambda, lecz kolega powiedział że bez sondy powinno normalnie jeździć, dodam że silnik w moim aucie to swap, w poprzedniej budzie chodził idealnie, po swapie zaczął kulec, sprawdzałem węże wszystko tak jakby dobrze, powoli rozkładam ręce, proszę o pomoc
Właśnie o dziwo psikalem plakiem tam w okolicach krokowego podnoszą się obroty, ale jak sprawdziliśmy szczelność wychodzi że szczelny, jeszcze dziś bardzo się zdziwiłem, bo odlaczylem filtr powietrza stożek, i polowicznie zakrylem ręka, obroty również się podniosły i zaczął pracować równiej, czy to może byc wina stożka? W poprzednim aucie ten silnik na nim pracował idealnie
Jeszcze wyczytałem u kogoś podobny post, wyszło niby przez filtr węglowy, bo nie był podłączony, i może byc to i u mnie, faktycznie jeden wężyk u mnie sobie dynda A on ponoć gdzieś wchodzi w kolektor i to może to, u tego gościa niby się poprawiło, tylko rzecz w tym że nie za bardzo wiem gdzie go podpiac i żadnego kroćca tam nie widac
Zobacz tą złączke o której pisze @Broder. Ona jest na środku kolektora ssącego od steony silnika. Dochodzą do niej dwa węże - gruby od krokowca i cieńki od krućca z pokrywy zaworów. Jakby co to mam taką nową złączke originalną do sprzedania jakbyś miał połamaną.
