Kamil430x Opublikowano 10 Września 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Witam. Chciałbym się dowiedzieć co należy zrobić aby podnieść moc auta. Słyszałem że najlepszą opcją to chiptiuning. Jakie koszty są z tym związane? Ile koni można wycisnąć z tego silnika? Czy są jakieś inne sposoby na zwiększenie mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 10 Września 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 W twoim przypadku, najlepiej wymiana turbo od 320d aktualizacja softa bo cały silnik i tak M47N, i już powinno być okolo 150/330nm, potem jak będzie mało to polecam wydajniejszy cooler około 600 zł + program ~1000 zł i powinno zaspokojenie wypluć 195/450Nm, wszystko oczywiście zależy od kondycji silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil430x Opublikowano 10 Września 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) Silnik w bardzo dobrej kondycji. 2 minuty temu, BASTARS napisał: W twoim przypadku, najlepiej wymiana turbo od 320d aktualizacja softa bo cały silnik i tak M47N, i już powinno być okolo 150/330nm, potem jak będzie mało to polecam wydajniejszy cooler około 600 zł + program ~1000 zł i powinno zaspokojenie wypluć 195/450Nm, wszystko oczywiście zależy od kondycji silnika Silnik w bardzo dobrej kondycji. Dziękuję za odpowiedź Edytowane 10 Września 2019 przez Kamil430x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
