Problem z szybami bocznymi w E36 coupé
PiotrekBMWE36
Witam, mam problem z szybami. Polega on na tym że gdy próbuje zasunąć szybę to się podnosi 10-15cm i opada spowrotem i żeby ją zasunąć muszę klikać przycisk bo jak przytrzymam to opadnie. Coupé więc szyby bez ramek. Z góry dziękuje za odpowiedzi
dodam jeszcze że jednego dnia obie się tak zachowują a za kilka dni np tylko od kierowcy a od pasażera działa poprawnie i tak w kółko :((
Edytowane przez PiotrekBMWE36
  Wieki temu miałem problem z szyba w COUPE ale troche innej natury... Mianowicie jak naciskałem przycisk to szyba szła tylko z 2cm do góry a potem nie chciała dalej. Żeby zamknąc szybe opuszczoną do końca to musiałem naciskać kilkanaście razy... Znajomy mi to rozebrał i zaczął sprawdzać, ale NIC. Aż w końcu zobaczył że znajduje sie tam taki mały magnesik na roleczce w kształcie walca...  i okazało sie że owy magnes zsunął sie troszke (ok 1 milimetr ) i to właśnie było przyczyna mojego problemu... Problem troche innej natury ale może cie to coś naprowadzi do naprawienia twojej usterki.
Tu cos jeszcze na szybko znalazlem:
http://bmw-klub-poznan.pl/viewtopic.php?p=85969
Edytowane przez polakosbanditos
  • Dziękuje 1
