Kierownica czasami ciężej chodzi.... ?
mmaarrcciinn
I właśnie Panowie tak jak w temacie, auto stoi dłużej czy tam po nocy, wsiadam odpalam i chodzi w miarę lekko i po paru km wyraźnie wyczuwam że zaczyna chodzić ciężej.... Nieraz jest też tak że po odpaleniu auta od razu jest czuć że ciężej chodzi ... A już nie kowie o klimie bo gdy ją włączę to prawie od razu jest duża różnica i lipnie się kieruje......ciężko. Domyślam się że może to być wina pompy wspomagania, czy mam rację? Z maglem wszystko ok zresztą dawałem go do regeneracji z 2 mies. temu bo miał luz, ale kiera chodziła tak i na tamtym. Zalecze to jakoś czy muszę tą pompę wymienić, jeśli oczywiście to jej wina????? Najbardziej komfort jazdy odbiera ciężko chodząca kiera........
Edytowane przez mmaarrcciinn
  • 3 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Pasek Ci się ślizga gdzieś na głównym kole pasowym albo sam amortyzator się kłania (samo koło). Skoro zalaczasz klimę a jest gorzej no to raczej chodzi o napęd a że klima ma osobny pasek no to raczej z kołem pasowym masz problem.
Edytowane przez Micgam8281
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, orientuje się ktoś z was jaką długość powinna mieć tą sprężynka która jest w zaworze ciśnieniowym w pompie wspomagania??? Wymieniłem pompę na używkę i jak jadę jest ok, ale jakieś parkowanie czy coś to taka lipa niemiła się robi........ Ciężej i w ogóle dziwnie. Coś ktoś pisał w internetach że to ta sprężynka może być już za mała w sensie że już zużyta i za mało odpycha zaworek..... Wyjąłem ją i trochę rozciagnąłem no i może chwila była lepiej ale nie wiem czy na pewno bylo lepiej czy to moja wyobraźnia.... Sprężynka mogła wrócić do swojej długości poprzez ściśnięcie jej z powrotem. Moja w pompie ma około 4cm po wyjęciu  więc jeśli jest większa gdy jest nowa to było by lux, skombinował bym sobie taką.... Ale jeśli nie to nie wiem....
  • 1 rok później...
Nie uporałem się z tym. Wsadziłem drugą pompę ale było gorzej i już się z tym nie bawiłem. Do warszaFki do znaFcy oddawałem i powiedział że problem jest w jakimś gnieździe w pompie, coś tam się wyrabia od przebiegu i regeneracja przekracza koszty to raz a dwa magika trzeba by szukać. Także jeśli jest duża lipa to lepiej kupić nową pompę lub po prostu coś sprawdzonego, a nie z alledrogo. Samochód sprzedany teraz  drugie E60
